AutoCAD Гибрид
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD Гибрид
AutoCAD Гибрид
Непрочитано 02.04.2004, 07:57 #1
AutoCAD Гибрид
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Привет всем.
Возник такой вопрос: В Autocad есть такая функция revcloud (облачка). В 2002-ом эта команда заложена в express'ах. Всем хороша, но рисовать приходится руками, иногда не красиво получается (Вы когда нибудь рисовали в MS Paint мышью? Такая же фигня получается). В 2004-ом Эта команда заложена уже в основное меню Draw. Здесь она уже модифицирована и делает облака из любого об'екта. Acad2004 у меня умер, восстанавливать нет пока ни времени ни желания. Возможно ли вытащить данную команду из 2004-го и присобачить к 2002-ому? Мне кажется что это какой-нибудь lisp или arx. Осталось узнать где они лежат.
Ваше мнение?
[sm2003]
Непрочитано 02.04.2004, 08:37
Alxd
Это файл AcRevCloud.arx в AutoCAD 2004. Но из под 2004, arx под 2002 не заработает никак! Так что терпеть придется.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2004, 09:34
plaz
Самара
[sm904]
plaz вне форума
Непрочитано 02.04.2004, 10:29
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Зачем плакать? Где то в сети на акад 2004 есть кейген, лечит хорошо.
Рашит вне форума
Непрочитано 03.04.2004, 12:43
Torino
Штаб
А в 2005-ом Акаде эта команда немного доработана и позволяет выворачивать облачка наизнаку.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2004, 14:54
plaz
Самара
в 2004 такое тоже есть
plaz вне форума
Непрочитано 03.04.2004, 15:03
Torino
Штаб
Я в 2004-м не работал.
Torino вне форума
Непрочитано 03.04.2004, 19:53
Насколько мне известно, облака в российской практике по прямому назначению не используются, а зря. В США ими объводят измененный участок чертежа. Рядом ставят тэг-треугольник с очередным номером изменений. При каждом последующем изменении предыдущие облака (в обиходе Buble, пузыри) удаляются (или слой закрывается) а тэг остается для истории. До появления специальной команды мы их делали вручную-полилинией, очень быстро. Первая опция-D (direction), ей рисуется короткая прямая. Затем опция A (Arc) затем опять D и опять A и т.д. Таким способом можно рисовать фигурные облака, не тольком по форме эллипса, можно "пролезать" в узких местах, можно делать полу-облака, окружая измененное место с одного бока и можно делать дуги разной длины и. т. д. Новая штатная команда так не умеет, поэтому она неудобна. Зачем надо выворачивать пузыри наизнанку, (см 2004) я не знаю. Мы сейчас пользуемся лиспами, они лучше.
Непрочитано 06.04.2004, 04:17
Ярослав
Здрассте, а как тогда по Вашему мы изменения проставляем? Флажок-выноску надо к чему-то лепить. Просто у нас вместо облака замкнутый контур.
Ярослав вне форума
