Автокад перестал штриховать, а также читать и менять параметры объектов, в частности штриховок.
ну, насчет штриховки вопрос - выставлен ли нормальный масштаб. Ведь при большом его значении вы ее просто не увидите. Проверить, есть ли она, можно через быстрый выбор - с указанием участка поиска штриховки
Век живи, век учись - ... |
Были раньше такие же приколы с акадом, панель свойств не работала вообще и еще по мелочам. Тут проблема более глобальная и думаю она в самой системе. Так как ставиш новую версию акада, свойства начинают работать, потом по прохождению определенного времени, как будто вирус заражает и опять все проблемы вылазят наружу. Решить ее удалось с переустановкой всей системы и прграмм.
Проблема не глобальная и не в системе, а в том, что пользоваться любым софтом надо с умом: Некорректная работа панели свойств
Хотя бы ссылку привели чтоли... А то я тоже могу сказать "обратитесь к Руслану Мифтахутдинову" (вариант Моисею Карловичу)
Вот ссылка:
http://www.odnoklassniki.ru/vladimir.lazarev2011 |
Нет-нет, проблема точно не в масштабе, тк штриховка не появляется любых масштабов и типов.
тогда ещё вопрос - текущий слой не выключен или не блокирован?
Поправил
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.09.2013 в 15:56. Причина: поправил. Спасибо замечанию многоуважаемого Kpblc'a |
Bull, текущий слой заморозить невозможно.
Друзья, всем спасибо, вопрос решился!!)) Кстати, помог именно Лазарев Владимир, не знаю, тот ли это, на которого ссылку давали, этот работает в нашей компании (СПб).
В общем, "сам дурак", что называется) Штриховка у меня была градиентная, двухцветная, поэтому сверху и не показывался её цвет. А не штриховалось ничего, т.к., видно, случайно рука дрогнула и в настройках штриховки я поставила, чтобы штриховка рисовалась в слое, который выключен) Спасибо всем, кто откликнулся!!! |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
