как оцифровать 3D модель несложной формы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > как оцифровать 3D модель несложной формы?
Непрочитано 05.03.2007, 11:42 #1
tdv
Уважаемое сообщество.
есть ли у кого-нибудь опыт оцифровки реальных 3D объектов не очень сложной формы, например, изгибающегося трубопровода переменного сечения. Подскажите, как это лучше сделать и в чем?
Заранее благодарен
Непрочитано 05.03.2007, 12:29 Re: как оцифровать 3D модель несложной формы?
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от tdv
Заранее благодарен
Что значит оцифровка?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 12:53 Re: как оцифровать 3D модель несложной формы?
Сообщение от tdv
Заранее благодарен
Если речь идет о переводе данных с реального объекта в электронный, в виде 3D модели. То используют КИМы (контрольно-измерительные машины), которые измеряю контактно объект со всех сторон. Например так можно оцифровать модель человека.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 12:58
tdv
оцифровка в данном случае - создание 3D модели объекта, имея на руках объект. есть ли какие-нибудь колхозные способы, дабы не прибегать к использованию сложных машин, которых у нас нет
tdv вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 13:06
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
tdv
есть ли у кого-нибудь опыт оцифровки реальных 3D объектов не очень сложной формы. Подскажите, как это лучше сделать и в чем?
Я задачу понимаю так:
необходимо в атокаде созать файл с 3D-model заданного трубопровода по снятым с места координатам , со всеми погибами и коническими переходами между диаметрами. Затем в сохраненном файле сменить расширение с .dwg на .txt и открыть блокнотом. Сплошные цифры получатся
MYV вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 13:44
Если объект имеет небольшие размеры (грубо говоря, помещается на столе) и не требуется особой точности, рекомендую программу Creative Dimension 3DSOM PRO +цифровой фотоаппарат. Подробности можно узнать тут
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 13:44
tdv
:-) не совсем так. есть реальный трубопровод с изгибами и изменениями сечений. нужно создать его 3D модель
tdv вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 14:15
Profan
А кто мешает просто снять несколько размеров с трубопровода (линейных и диаметры) и попросту нарисовать в AutoCAD'е?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 15:11
tdv
2 solidworker
спасибо за сцылы
tdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 15:13
tdv
2 profan
Не все так просто. ось трубопровода искривляется в 2-х плоскостях
tdv вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 15:26
А можно поглядеть хотя бы картинку, нарисованную от руки, чтобы представление получить?
Сообщение от tdv
Если не зацикливаться на Автокаде, то все может оказаться проще,чем тебе кажется
Непрочитано 05.03.2007, 15:33
Profan
Для tdv.
Значит, по колхозному (по рабоче-крестьянски), все-таки, не хочется...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 15:39
tdv
каналы головки блока цилиндров представляете? те, по которым топливно-воздушная смесь подентся в цилиндры
tdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 15:59
tdv
2 solidworker
спасибо огромное. программа просто супер!!!
Жить стало лучше, жить стало веселее
tdv вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 18:20
Zouss
рад, что уважаемый tdv остался доволен... только впускные каналы я 3D объектом не очень сложной формы не назвал-бы
Zouss вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 20:32
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от tdv
AutoCAD, 3D Studio MAX, Maya ... вот при помощи этих программ
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 00:21
Сообщение от tdv
В таком случае только руками и головой. Берем или делаем схемы трубопроводов и помолясь делаем все в 3D.
Вот например в приложении, дали мне схему. И попросили отрисовать в объеме. Вот и начал...
[ATTACH]1173129663.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 06.03.2007, 09:28
tdv
уважаемиый t-yoke
в Вашем случае мы имеем трубы, т.е. окружности постоянного сечения, экструдированные вдоль определенной траектории, а в случае с впускными и выпускными каналами ГБЦ дело намного сложнее. сечение переменное, сложной формы (окружности, переходящие в эллипсы и обратно, да еще и выдавленные по сложной траектории)
думали-думали и придумали: берем силикон или "жидкие гвозди", смазываем каналы ГБЦ составом, к которому силикон не прилипает и заполняем каналы силиконом. когда застынет - аккуратно вытаскиваем. получается черти-что. можно в секс-шоп отнести и попытаться продать, но лучше оцифровать с помощью 3dsom pro и дело в шляпе. теперь дело за материалом для заполнения. есть ли какие-нибудь проверенные варианты?
tdv вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 09:36
Сообщение от tdv
А чертежей на эту беду нету случайно?
