Навеска доп.команды на открытие и закрытие файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Навеска доп.команды на открытие и закрытие файла
Непрочитано 05.03.2007, 16:07 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вопрос такой, :idea:
Можно ли приклеить какую-либо команду на открытие файла и закрытие файла. :?:
Непрочитано 05.03.2007, 16:31
Можно. Либо писать свой лисп, либо переопределять команды, либо использовать командные реакторы (а также docmanager-реактор). Как вариант: http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=8222
Непрочитано 05.03.2007, 16:32
Profan
Куда приклеить? А какую команду вы хотите приклеить вместо команд "_OPEN" ("ОТКРЫТЬ") и "_CLOSE" ("ЗАКРЫТЬ")?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 16:51
zenon
Ну например.
Я работаю в навеске к AutoCAD ATHENA, которая имеет свои объекты. Вот мне б хотелось, чтоб при закрытии файла происходила деактивация объектов навески, а при открытии соответсвенно активация.
Т.к. чертежи нужно передавать заказчику, а в ручную иногода забываешь деактевировать.
Вот поэтому и возник данный вопрос.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 16:59
zenon
Сообщение от Profan
Не вместо команд "_OPEN" ("ОТКРЫТЬ") и "_CLOSE" ("ЗАКРЫТЬ"), а дополнить их, что-то вроде:
"_OPEN _КОМАНДА АКТИВАЦИИ" и "_CLOSE _КОМАНДА ДЕАКТИВАЦИИ"
И притом срабатывала на закрытие крестиком и открытие через проводник
zenon вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 18:23
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Вот один из путей (пустой файл, только здоровается и прощается ). Единственный минус - это окно с дурацкими вопросами при открытии (ответ, ессно, включить).
[ATTACH]1173108185.dwg[/ATTACH]
P.S. Чтобы извлечь из него конкретную пользу, нажмите в нем Alt + F11, и замените в коде
[Выделить все]
MsgBox "Здравствуйте!"
и
[Выделить все]
MsgBox "До свидания!"
на
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "_КомандаАктивации "
и
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "_КомандаДеактивации "
, соответственно.
den001 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 16:13
pro9
Конструктор
Уфа
Добрый день!
Не получилось ли найти способ дополнить команды при закрытии?
pro9 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 16:15
1 | #8
Сергей812
Так Алексей написал уже в посте #2 - например, реакторы. Смотрите у Бушмана - события документа. В частности - событие: BeginDocumentClose. Как реализуется на лиспе - опять же у Алексея есть на сайте пример.
Сергей812 вне форума
