Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 09.12.2021, 11:05
#2101
Oleg T
Что такое WBLOCK и что такое "брикскад"? Еще проще - какие кнопки надо нажимать в Автокаде 13, чтобы такое счастье (689.1 Кб 0 рекорд за сутки) случилось?
Поиск отменили?
https://www.bricsys.com/ru-ru/
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...ock-Purge.html
Автокад 2013 словари так не чистит, а вот начиная с 2018 вроде да. Проверить сам не могу.
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 11:20
#2102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Поиск отменили?
Лузеру поиск ничего не дает. Вот нашел брикскад - так это ПО какое-то. У меня такого нет.
Про "очистка Wblock" написано, что это "ПБЛОК (команда)" - причем интересно брикскад? - далее описание неимоверных перекрутасей...сложный для лузера метод.
Нужна одна зеленая кнопка. Максимум две.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 11:53
#2103
AlexCondor
инженер
Я тоже предпочитаю пользоваться командой _WBLOCK вместо копирования через буфер. Привычка наработанная еще тогда, когда AutoCAD еще и не умел работать с буфером. Проблем с довесками вообще нет. Но если в файле информация есть еще и на листах, ассоциативные размеры, то-сё, WBLOCK тут не поможет, тут чистить приходится.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 12:55
#2104
Oleg T
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Все нормально с листами. Не знаю, начиная с какой версии, в 2016 точно.
Название: Сохраненное изображение 2021-12-9_12-52-47.466.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 13:52
#2105
AlexCondor
инженер
Oleg T, У меня пока только 2014-й
Непрочитано 09.12.2021, 16:22
1 | #2106
AlexCondor, попробуй
Непрочитано 09.12.2021, 16:47
#2107
AlexCondor
инженер
попробуй
Вау, посыпаю свою голову пеплом. Правда команда все-таки просто WBLOCK, без тире. У меня на псвевдоним повешено именно с тире, а я даже не проверял что там в диалоговом окне. Спасибо.
Непрочитано 09.12.2021, 16:59
#2108
У многих команд в ACAD есть разница в поведении режима окна и режима ком.строки. Например, в диалоге _purge ты зарегистрированные приложения не почистишь.
Непрочитано 09.12.2021, 17:32
#2109
маркшейдер
Мне оно ни к чему, я пользуюсь своим проверенным способом: WBLOCK.
Красавчик. Работает даже в DraftSight.
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 17:17 Один 3D объект весит 33680!!!
#2110
Роман Р.
Подскажите коллеги, получил рисунок "канистры 3D" в DWG. Автокад 2017. Все известные очистки выполнил. Помогите определить причину такого объема. Форум не загружает такой размер, могу вставить ссылку на мой диск https://disk.yandex.ru/d/u_Xnc2csDmi_uQ
Название файла "model_R-2000" Спасибо заранее.
Роман Р. вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 00:37
#2111
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Роман Р. Посмотреть сообщение
Причина такого объема - количество примитивов в чертеже.
engngr вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 08:19
#2112
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
...количество примитивов...
Нет, там сидит что-то жуткое на 18 Мб (заархивировал в два тома из-за ограничений объемов). Какие-нибудь "словари" наверно - говорят есть какие-то словари не такие, м.б. Deutsches Wortetbuch...
Тип файла: rar model_R-2000 с 1-м примитивом.part1.rar (9.00 Мб, 9 просмотров)
Тип файла: rar model_R-2000 с 1-м примитивом.part2.rar (5.69 Мб, 9 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 09:09
#2113
Boroda888
Тюмень
У Вас там 340000 3Д граней с отключенной видимостью Выглядит так:
Boroda888 вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 09:26
#2114
Boxa
КЖ; C#
нет там никаких словарей, там есть около 338 тысяч объектов и все они вроде бы находятся в пространстве модели.
Пока ковырял файлик, уже ответили =)
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 09:31
#2115
Роман Р.
Есть ли решение "привести в порядок" этот объект? Или мне проще его самому построить?
Роман Р. вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 12:19
#2116
Аshаs-ка
проектировсчик
Вопрос в том, нужна ли вам столь детальная проработка объекта... С какой целью интересуетесь?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 13:06
#2117
Роман Р.
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Да я бы и не сказал что там детальная проработка. Канистра с круглыми углами.
Роман Р. вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 13:21
#2118
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
нет там никаких словарей..
Да я пошутил - тут про словари какие-то все время говорят, но не показывают
Вот какая жуть там:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 09:06
#2119
СК-ТрейдГрупп
Добрый день, Уважаемые!
Слезно прошу помочь разобраться с проблемой:
При открытии файла, виснет автокад, так же при копировании части чертежа и последующей вставки так же происходит зависание.
Возможно поможет уменьшение размеров файла, перепробовал много всевозможных рекомендаций - ни чего не помогает.
Очень прошу гляньте файл, подскажите что с ним не так. Огромное спасибо!
DWG 2013
ПГБ-ГАЗТЕХ-2265-9778 (2 вариант).dwg (7.85 Мб, 22 просмотров)
СК-ТрейдГрупп вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 09:17
#2120
nvekov
Сообщение от СК-ТрейдГрупп Посмотреть сообщение
Попробуй, посмотри. Что-то почистилось.
DWG 2018
ПГБ-ГАЗТЕХ-2265-9778 (2 вариант) очищ.dwg (1.92 Мб, 7 просмотров)
nvekov вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
