Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 15.05.2022, 20:18
#2181
LoGikaaa
Инженер-конструктор
Красногорск
В том и вопрос, все, что выше обсуждалось, честно говоря, ерунда дилетантская - из серии "перезагрузи компьютер и заработает", которая здесь совершенно не причем. Файл из пары листов, тормозит не из за спдс объектов, решение типа "подгружать файлы по частям" - не тот объем для этого. Вопрос, что в файле есть что то, что приводит к его тормозам и эта не та банальность, что мы здесь обсуждаем на 2х страницах. Вопрос что именно.
LoGikaaa вне форума
Непрочитано 15.05.2022, 22:18
#2182
engngr
сети
Московия*
Сообщение от LoGikaaa Посмотреть сообщение
Удаляй группы объектов, смотри на изменения в производительности. Метод тыка.
engngr вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 14:02
#2183
LoGikaaa
Инженер-конструктор
Красногорск
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да, похоже, это единственный способ, штош) если вдруг решу проблему то сообщу в чем была загвоздка.
LoGikaaa вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 15:38
#2184
Slava19881
Здравствуйте! проблема в размере и "тормознутости" файла. Не могу из него ничего скопировать... создаю новый файл, копирую из "плохого" в новый, одну линию, и всё, новый файл тоже сразу "ломается", тормозит, и весит не менее 5ти мегабайт. Затем эту линию, я копирую в еще один новый файл, и тот тоже "ломается" тормозит и т.д.
удаляю вообще все из чертежа, на экране пусто. Рисую линию - копирую в новый чертеж - ничего не помогает, опять много вести и тормозит.
То есть, из исходного файла, любой примитив который там побывал, что-то тянет за собой. Помогите пожалуйста это вылечить. Пустой, "плохой файл" во вложении.
DWG 2013
Чертеж44.dwg (5.75 Мб, 17 просмотров)
Slava19881 вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 15:45
1 | #2185
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
скопировал ваш примитив в новый файл, все хорошо вес 34кб, ничего не тормозит, закрыл снова открыл нарисовал еще примитив, весит 34кб и не тормозит.
ILIYA вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 15:51
#2186
Slava19881
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Спасибо!! проблема в моем автокаде...
Непрочитано 19.07.2022, 15:59
1 | #2187
Чисти словари. FAQ, гуглодок - и все инструкции оттуда, по шагам.
Непрочитано 19.07.2022, 16:20
1 | #2188
Oleg T
Сообщение от Slava19881 Посмотреть сообщение
Здесь проблема в файле и словарях СПДС
Ввести в комстроке
(DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia")
(см #1903)
Название: Сохраненное изображение 2022-7-19_16-15-38.955.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 16:23
#2189
Там не только Siberia, если что.
Непрочитано 19.07.2022, 16:32
#2190
Slava19881
Всем спасибо! проблема оказалась именно в СПДС
Непрочитано 20.07.2022, 11:28
#2191
Анастасия/1995
Добрый день. Помогите, пожалуйста, уменьшить вес файла. Команда Purge ничего не дает, прокси-объектов нет. В самом файле практически ничего нет, но весит почему то 6 Мб. Благодарю за помощь
DWG 2013
КЖ-_ТЦ ул. Терновского 241_Пс-3.dwg (6.19 Мб, 14 просмотров)
Анастасия/1995 вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 11:33
#2192
Oleg T
Сообщение от Анастасия/1995 Посмотреть сообщение
Посмотрите #2188, здесь то же самое
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 11:39
#2193
Анастасия/1995
Просто спасли меня, благодарю. Сразу уменьшился до 400 Кб. Не могли бы мне объяснить, что конкретно сделала данная команда? Плохо разбираюсь, хотелось бы понять
Непрочитано 20.07.2022, 12:42
#2194
Анастасия/1995
На нескольких файлах команда сработала, на других почему то стили спдс не удаляются, хотя файлы аналогичны. С чем это может быть связано?
DWG 2013
КЖ-_ТЦ ул. Терновского 241_См-1-0...1-3.dwg (6.84 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 20.07.2022, 12:51
#2195
Oleg T
Как я понимаю, это так называемые словари, которые образуются в файле при работе с СПДС от CSoft и не чистятся стандартными средствами. Приведенная команда (на автолисп) их удаляет.
зы
Ниже поправили, не от CSoft, от автодеска
Последний раз редактировалось Oleg T, 20.07.2022 в 14:01.
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 13:21
#2196
Oleg T
Пишут, что при установленном СПДС словари остаются (поищите в сети).
У меня его нет и вообще не Автокад, так что файл почистился.
DWG 2013
КЖ-_ТЦ ул. Терновского 241_См-1-0...1-3.dwg (1.02 Мб, 9 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 13:54
#2197
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Siberia словари СПДС автодеска
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 13:59
#2198
Oleg T
Спасибо, понятно )
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.07.2022, 16:05
#2199
VitalyAF
А я очистил ))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.09.2022, 12:45
#2200
Mak-sim
Здравствуйте.
Прошу помощи в чистке файла.
Сам файл пока приложить не могу, помогите может на словах?
Файл автокада.
Открываю в 2015х64 версии автокада (пробовал и в сивил 2015, т.к. достоверно неизвестно, он мог придти и из сивила).
Файл в данный момент размером 46МБ.
Открывается на достаточно мощном компе (i7 10700 / 32 RAM / SSD (civil на ссд стоит) примерно около 40-50 минут.
В данный момент он на первый взгляд пустой.
Т.е. я удалил вообще всё что было в пространстве модели после команды "показать всё".
Также было 3 листа, их я тоже удалил.
Ещё я посмотрел внешние ссылки (внссылки) - их нет.
Сделал списмаштред.
Удалил все слои, не смог удалить примерно 5 слоёв, но на них я не вижу ни одного объекта.
И всё равно после сохранения файл занимает 46 МБ.
Это для пустого файла имхо перебор.
Ещё у нас используется СПДС, читал выше что есть какие-то словари, я не знаю как их посмотреть и почистить, прошу помочь.
Ну и самое главное.
Встроенные команды аудит, пурж и восстан - не выполняются на этом чертеже.
Пробовал оставлять на ночь - без толку, прихожу, Акад висит.
Сработала программа dwg-purge Виджаняна. Но выполнялась тоже долго и результата не дала. Чертеж не уменьшился, скорость загрузки не улучшилась.
Инструкцию, которая в шапке пробовал выполнять. Например explodeproxy не находит ни одного объекта.
А не смог выполнить, потому что очистка и проверка - не могу дождаться завершения выполнения этих команд.
Даже за ночь.
Куда ещё можно посмотреть, где может находиться эти 46 МБ?
Я ИТ-шник, не проектировщик, прошу советы давать в таком виде, чтобы я хотя бы "гуглом" их мог найти.
Еще может важная информация. Последнее что выдаёт командная строка и на чём "висит" при открытии чертеж - Очистка пустых групп.
Я пытался гуглить, не смог найти что это и куда войти и что посмотреть.
Ещё пробовал старый приём - скопировать и вставить в новый чертеж. Так размер становится приемлимым (740 кб), но при этом не вся информация копируется и так пользователю не нравится).
Автокад (и сивил) стоят 2015х64 с сервиспаком 3 + найденный еще пару лет назад т.н. Civil 3d performance FIX Files (которые тогда сильно помогли).
Винда - лицензионная 10 ltsc.
Сивил и акад тоже лицуха.
Хелп.
Mak-sim вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
