Примыкание стилобата к многоэтажному дому
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Примыкание стилобата к многоэтажному дому
Непрочитано 19.09.2013, 10:16 #1
Renasurgut
Вообщем здраствуйте! Есть проблема: необходимо создать узел примыкания(соединения) стилобата(как бы пристрой) к уже возведенному в монолите многоэтажному дому.
Фундамент у них и ростверки соответственно НЕ общие. Самая главная проблема заключается в том как увязать плиты перекрытия пристроя(стилобата) и плиты перекрытия дома, если один из этажей пристроя по отметкам на 1.3 м. выше отметки плиты дома(1-1 этаж дома и пристроя совпадают по отметкам, 2 -й этаж дома на 1.3м ниже чем этаж пристроя...Пристрой тоже в монолите(толщина плиты =180мм. там и там)
"Стилобат - этодвух-трех этажное торгово-офисное помещение, пристроенное к жилым домам."
Вот план:
DWG 2007
Несущие_консрукции.dwg (522.9 Кб, 855 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 19.09.2013 в 10:34.
Непрочитано 19.09.2013, 10:23
Alex_26
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
"Стилобат - этодвухэтажное торгово-офисное помещение, пристроенное к жилым домам."
Да? Я думаю это вообще у вас - "рядом стоящее здание". И проектироваться должно так же - со своими ограждающими конструкциями и ДШ. Картинок накидайте - там видно будет.
Alex_26 вне форума
