Подскажите, как определяются размеры фасонки 54 узла (и других тоже). Нигде в серии 1.426.2-7.3 размеров фасонок в плане не нашел
инженер-конструктор ПТМ
ну,вообще размеры фасонок зависят от длинны сварного шва,которая необходима для крепления стержней в узлах
инженер-конструктор ПТМ Регистрация: 02.08.2013
Я понимаю, что размер фасонки зависит от длины сварного шва, но т.к. это серия, мне казалось, что любой производственник или монтажник может взять этот альбом и сделать по нему тормозную ферму, не делая дополнительных манипуляций.
Начнем с того, что это чертежи КМ. Катеты швов назначаются при разработке КМД и от них зависит длина швов и размер фасонок.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
делайте швы в раскосах фермы по 200мм около колонн с катетом 6мм и 150 в остальных случаях.
alexzyk@mail.ru |
Стальные конструкции Регистрация: 24.01.2013
Вологда
внимательно прочитайте техническую часть серии. скорее всего там есть указаня на какое усилие следует расчитывать крепление элементов. исходя из этого, следует на стадии кмд назначить катеты и длины швов. после дазначения длины швов размеры фасонок станут очевидными.
если вы делайте прект стадии КМ, то вам назначать размеры фасонок не нужно |
В зависимости от различных факторов (например, применяемых сварочных материалов) могут меняться длины сварных швов. Как именно будут варить на заводе - км-щик знать не знает, да и не очень-то хочет, у него своей головной боли хватает. Поэтому и нету в серии этих размеров. КМДшник их задает... |
