тёплый пол
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > тёплый пол
тёплый пол
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 19:13 тёплый пол
liz
москва
здрасти, подскажите пожалуйста кто-нибудь пирожок для тёплого пола с электроподогревом и покрытием плиткой на балконе который перепланируется в утёплённую лоджию и потолка в той же лоджии... плз, очень надо... [sm1400]
и если вот так вот попрёт..? :
1. керамическая плитка 150x150x8(h)мм
2. клей для керамической плитки -10мм
3. цементнопесчанная стяжка
М150 -30мм
4. электропроводящий кабель отопления пола
5. монтажная лента
6. пенополистерольные плиты из твердого ППС с твердостью
не ниже 100. - 150мм
7. дублировать лавсановым материалом
1 слой
8. фальгированный утеплитель -4мм
(приклеивается к полу)
9. гидроизоляция -битум- 2слоя
10. существующее бетонное перекрытие
liz вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 19:35
Vlad®
розмысл
Иркутск
на память
керамическая плитка/заполнение швов - 10
Стяжка / эл. кабель - 30
Армированная стяжка - 60
Пенополиуретан - 50
Плита перекрытия
Для стяжки используются готовые спец. смеси. У каждого производителя они есть.
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 20:14
ДС
Инженер-технолог
Комментарий к
М150 -30мм
5. монтажная лента
1 слой
п.1 Плитку обязательно укладывать со швом не менее 3 мм.
п.2 Зачем столько клея? 4 кг/кв.м вполне достаточно по двум причинам : 1-ая - эконоическая, 2-ая - на теплый пол лучше укладывать плитку либо на цементный клей хотя бы по классу S1 (максимальный класс по деформативности S2), либо на полиуретановый клей (он по определению деформптивный). На свойство деформативности оказывает влияние толщина слоя клея. Чем тоньше - тем выше деформативность (прицип воздушного шарика). Это еще один довод в пользу меньшего расхода клея.
п.3 Стяжку желательно заармировать над кабелем и сделать потолще. Как бы она не вышла у вас плавающей.
п.9 Зачем гидроизоляция на балконе под стяжкой? Может у Вас там маааленький бассейн, а теплый пол - на обходных дорожках вокруг него?
ДС вне форума
