Считаются ли лифтовые холлы и лестницы отдельными противопожарными отсеками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Считаются ли лифтовые холлы и лестницы отдельными противопожарными отсеками?
Непрочитано 20.09.2013, 10:56 #1
Borusja
Добрый день. У нас на фирме идёт дискуссия. Прочитав пожарные и общественные нормы (Украина). Моё мнение что противопожарный отсек - это часть здания либо само здание отделенного от другого корпуса(здания) противопожарной стеной первого типа (REI 150). Если горит одно здание..соседнее отделено противопожарной стеной и будет защищено от распространения огня в другой корпус. Вопрос собственно в чём. К нам попал проект в котором другая фирма обозначает лестничные клетки (СК1), лифтовые холлы и форкамеры(!!!!!) как противопожарные отсеки! На сколько помню лифтовой холл это просто тамбур шлюз первого типа. Не понятна ситуация с лестницами..Ну и собственно касательно эвакуации. Каждый противопожарный отсек должен быть обеспечен самостоятельными эвакуационными выходами. В редких случаях (оговоренных в ДБН В.1.1-7-2002) допускается предусматривать один эвак. выход. Как тогда понимать, что из лифтового холла, лестницы всего 1 выход?? и с этажа выходы у нас могут быть только через лестницы..а лестница по их логике противопожарный отсек..
растолкуйте плз..кто прав? правильно ли считаются лестничные клетки (в нашем случае СК1) и лифтовые холлы отдельными противопожарными отсеками?
Непрочитано 20.09.2013, 12:49
kechua
Сообщение от Borusja Посмотреть сообщение
Мало просто обозначить еще надо обеспечить, если нет самостоятельного эваковыхода то это не противопожарный отсек, а противопожарная секция.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 12:55
Borusja
Это замечание звучало...но в документах прописано..что эвак. выход может вести в другое помещение и т.д...и тут как раз собака и зарыта...непонятно..кто прав...я тоже больше склоняюсь к против. секции..а не отсеку..но как это аргументированно отстоять??
Borusja вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 13:17
kechua
4.2. При проектировании зданий определяются их части, которые должны быть противопожарными отсеками или противопожарными секциями. Необходимость устройства таких отсеков и секций устанавливается соответствующими НД.
Для общественных зданий определяется по площади отсека и высоте, по типу здания. Для ограждений лестниц, холлов, техпомещений есть отдельные требования, для чего выделять их в противопожарные отсеки это вопрос к автору.
kechua вне форума
