C# Ошибка "Нет перегруженного метода .., который соответствует делегату .."
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > C# Ошибка "Нет перегруженного метода .., который соответствует делегату .."
Непрочитано 20.09.2013, 14:49 #1
Nadinka
инженер-технолог
на севере
Здравствуйте, уважаемые программисты!
Обращаюсь к вам за помощью, особенно к Вам, Алексей aka kpblc (может вспомните меня, Вы этим маем в Инфарс г.Москва у нас преподавали курс)
Я инженер-технолог отдела САПР, который неудачно пожелал начать программировать под автокад)))
Начальство сразу поставило задачку (еще в начале лета) - адаптировать, созданную панельку для AutoCAD 2009-2011 (которая формирует таблицу экспликацию зданий и сооружений) под более поздние версии AutoCAD 2013. Код написан на C#, как мне объяснили на скорую руку. Если надо объяснить суть работы панельки, то постараюсь объяснить позже, но пока мне кажется может кто-то сможет и так сразу подсказать где копать..
В общем сейчас под 2011-й автокад панелька работает прекрасно. Под 13-й панель уже не работает, надо подключать другие библиотеки и т.д. Я вроде б всё нашла и заменила всё необходимое, из 60 ошибок и 100 предупреждений, осталась только одна ошибка - "Ошибка 38 Нет перегруженного метода для "docColDocDeact", который соответствует делегату "Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollectionEventHandler" ..\SAPRLibrary\Class1.cs"
Как помните, у меня совершенный ноль в програмировании на C#.. но, к сожалению, кроме как к вашему форуму, если честно обратиться не кому Понимаю, что может быть одного кода файла Class1.cs будет не достаточным и может спрашиваю элементарное, но все равно прошу вашей помощи. Спасибо!
[Выделить все]
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Windows;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
namespace SAPRLibrary
    public class Class1 : IExtensionApplication
        Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet ps = null;
        System.Windows.Forms.UserControl myCtrlsnos = null;
        System.Windows.Forms.UserControl myCtrlpir = null;
        public void Initialize()
        public void Terminate()
        public void docBeginDocClose(object senderObj, DocumentBeginCloseEventArgs docBegClsEvtArgs)
            if (this.ps != null)
                this.ps.Visible = false;
         void docColDocDeact(object senderObj, DocumentCollectionEventArgs docColDocActEvtArgs)
        [CommandMethod("СНОС")]
        public void listSnos()
            Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Editor ed = acDoc.Editor;
            try
                ed.WriteMessage("\n");
                if (this.ps == null)
                    ed.WriteMessage("Загрузка панели САПР ...\n");
                    this.ps = new Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet("Панель САПР");
                    this.ps.Style = PaletteSetStyles.ShowCloseButton |
                               PaletteSetStyles.ShowAutoHideButton |
                               PaletteSetStyles.ShowTabForSingle;
                    this.ps.MinimumSize = new System.Drawing.Size(222, 500);
                    //this.ps.Dock = DockSides.None;
                    myCtrlsnos = new Snos();
                    this.myCtrlpir = new pir();
                    this.ps.Add("Учет ПИР", this.myCtrlpir);
                    this.ps.Add("СНОС", myCtrlsnos);
                    acDoc.BeginDocumentClose += new DocumentBeginCloseEventHandler(docBeginDocClose);
                    Application.DocumentManager.DocumentToBeDeactivated += new DocumentCollectionEventHandler(docColDocDeact);
                    ed.WriteMessage("Загрузка выполнена\n");
                this.ps.Visible = !this.ps.Visible;
            catch
                ed.WriteMessage("Ошибка отображения панели");
        [CommandMethod("ЗСНОС")]
        public void LoadCUI()
            Document doc =
            Editor ed = doc.Editor;
            object oldCmdEcho = Application.GetSystemVariable("CMDECHO");
            object oldFileDia = Application.GetSystemVariable("FILEDIA");
            Application.SetSystemVariable("CMDECHO", 0);
            Application.SetSystemVariable("FILEDIA", 0);
            try
                doc.SendStringToExecute(
                  "_.cuiload snos ",
                  false, false, false
                  "(setvar \"FILEDIA\" "
                  + oldFileDia.ToString()
                  + ")(princ) ",
                  false, false, false
                  "(setvar \"CMDECHO\" "
                  + oldCmdEcho.ToString()
                  + ")(princ) ",
                  false, false, false
            catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception e)
                ed.WriteMessage("Ошибка загрузки кнопки " + e.Message);
            finally
                ed.WriteMessage("СНОС установлен.");
Непрочитано 20.09.2013, 15:37
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
У меня код выдал 2 ошибки:
Ошибка 1 Не удалось найти имя типа или пространства имен "Snos" (пропущена директива using или ссылка на сборку?)
Ошибка 2 Не удалось найти имя типа или пространства имен "pir" (пропущена директива using или ссылка на сборку?)
В остальном - порядок.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:08
Дима_
Продуман
Питер
Скорее всего надо повнимательней посмотреть на ссылки библиотек.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 18:25
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
  public void docColDocDeact(object senderObj, DocumentCollectionEventArgs docColDocActEvtArgs)
Ээээ?...
gomer вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 00:18
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Отправить сообщение для Sfinks7s1 с помощью Skype™
В AutoCAD 2013 часть функционала вынесена в AcCoreMgd.dll, подключите её.
В настройках подключенных библиотек следует отключить их локальное копирование.
#region Assembly accoremgd.dll, v19.0.0.0
// C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\accoremgd.dll
#endregion
using System;
namespace Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
public delegate void DocumentCollectionEventHandler(object sender, DocumentCollectionEventArgs e);
Последний раз редактировалось Sfinks7s1, 21.09.2013 в 00:33.
Sfinks7s1 вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 01:51
gomer
строю, ломаю
Украина
Эх, не мое это все эти щи... Один вопрос не в тему: причем тут командная строка?
Сообщение от Nadinka Посмотреть сообщение
try
"_.cuiload snos ",
false, false, false
+ ")(princ) ",
false, false, false
+ ")(princ) ",
false, false, false
gomer вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 11:00
gomer, неизвестно, как и когда загружается сборка. Вполне может оказаться, что документ еще не инициирован, поэтому SensStringToExecute попросту не сработает.
Непрочитано 21.09.2013, 15:59
gomer
строю, ломаю
Украина
Вот, так тем более, зачем включать лисповые куски в .нет-приложение
gomer вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 19:43
Ой, извини Значит, моя фраза переадресовывается автору темы.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 06:55
Nadinka
инженер-технолог
на севере
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
А вы тестировали с 13-м автокадом? Если да, то это здорово, что у Вас не возникло ошибки как у меня и может подскажете какие у вас подключены библиотеки, а эти две ошибки понятны, у Вас нет этих файлов.
Сообщение от Gomer
Потому что с командной строки запускается панель, т.к. пользователю она не всегда нужна. И еще раз повторю, мне в руки попал этот код вот в таком виде, моя задача - чтобы он работал под 13-й автокад..
Сообщение от Sfinks7s1
У меня подключена эта библиотека в ссылках. Можно поподробнее как именно отключить их локальное копирование?
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Не знаю, вроде всё нормально загружается. Ведь повторюсь под 11-й автокад всё работает без проблем и я не программист .. Я думаю тут все-таки надо нормально настроить библиотеки и некоторые команды, функции и т.д.
Сообщение от Do$
Может быть надо выслать всё остальное, чтобы более детально рассмотреть мою проблему? Не знаю чем вам еще помочь, чтобы вы помогли мне
Последний раз редактировалось Nadinka, 23.09.2013 в 08:00.
Nadinka вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 08:15
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
параметры делегата docColDocDeact не соответствуют ожидаемым -
смотреть тип Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollectionEventHandler
сигнатуры делегатов определены(т.е. это ДАНО), вы привязываете обработчик с несоответствующими параметрами, -> как его иполнять компилятор не знает...
возможно некоторые сигнатуры в очередной редакции АПИ больше не поддерживаются...
(Название для метода убийственное просто)
hexD вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 11:51
1 | #12
Do$
В свойствах для первых 3-х dll установить свойство "Копировать локально" в значение false.
Я проверял с библиотеками 2014 версии. В Вашем случае, судя по картинке, все нужные dll уже подключены. Если бы чего-то не хватало, компилятор бы сообщил об этом.
P.S. Советую ознакомиться с видеоматериалами: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=18077292. Там для VB вроде, но для C# все аналогично.
Последний раз редактировалось Do$, 23.09.2013 в 13:38.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 08:18
Nadinka
инженер-технолог
на севере
Спасибо всем большое за ответы, особенно Do$! Ваш, совет помог мне решить мою проблему.В общем проблема была только в подключаемых библиотеках..
Nadinka вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
