Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м.
Старый 21.09.2013, 11:07 #1
Игорёка
Йошкар-Ола
Доброго времени суток.
Как начинающему проектировщику мне выпала работа спроектировать ферму пролетом 15 метров из парных уголков. Эту работу я выполнил и весь в сомнений, нужна трезвая оценка специалистов.
Условия заказчика:
здание 30х15 м.
ферма односкатная из парных уголков
колонна труба 219.
Снеговая нагрузка 240кг/м2
кровля прафлист Н75.
Принятые решения:
ферма с шагом 3м.
прогоны квадратная труба 80х3 для удобства крепления профлиста;
Тип файла: pdf ферма 15 м.pdf (177.3 Кб, 1752 просмотров)
Тип файла: pdf ферма 15 м спецификация.pdf (49.9 Кб, 1026 просмотров)
Старый 21.09.2013, 12:09
bahil
Offtop: Чувствую тема перспективная
Стоять будет. А что тебя смущает? Ну завышены некоторые сечения, но это ерунда. Прогоны слишком мощные. А так нормально.
Старый 21.09.2013, 12:24
s7onoff
А что за штуки такие - "4-50", "4-60"? Никогда не видел таких обозначений.
Фасонки маловаты, как мне кажется. Особенно опорные. Швы считали?
Зачем в круглешки все позиции зафигачили?)
На верхнем поясе размер стоит зачем-то 47 метров. Если не в 1:1 масштабе чертили, проверьте остальные размеры тоже тогда.
Монтажный стык странноватый. Я бы сказал, неправильный) Если он монтажный - какая к чертям заводская сварка? И вообще обычно его совсем иначе делают. Каждая отправочная марка должна бы быть сама по себе геометрически неизменяемой, а у вас на левом куске будут три стержня в воздухе болтаться.
Болты 14 - не маловато? Считали?
Старый 21.09.2013, 13:39
1 | #4
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Вполне нормально. По прогонам завышения сечений нет, небольшие завышения сечений по ферме, но эт не страшно, а 4-50 - эта катет и длина шва для защитившихся, теперь уже инженеров
Орловский Олег вне форума
Старый 21.09.2013, 13:52
acid_line
Україна
Обратите внимания, у Вас по одной прокладке в сжатых элементах.
acid_line вне форума
Старый 21.09.2013, 13:55
s7onoff
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Спасибо. Не знал. Догадывался, но в некоторых узлах цифры не совпадают с фактической длиной шва.
ЗЫ: 5-6 см шва на опорном раскосе не хватает. 7.7 тонн при катете 4 мм Э42 - это при beta_f=0.7 почти 150 мм шва. По факту - 60 на обушок и 50 на перо. Еще с учетом того, что на обушок идет около 2/3 усилия. Это для инженеров-конструкторов.
jenya813
Для сжатых стоек добавьте второй "сухарь" и для сжатого верхнего пояса тоже
Не могут связи по нижнему поясу примыкать не в узел фермы, а у Вас это так
Минимальная длинна сварных швов должна быть 60мм
Вот http://dwg.ru/dnl/7860 там много всего
Последний раз редактировалось jenya813, 21.09.2013 в 14:06.
jenya813 вне форума
Старый 21.09.2013, 14:23
2 | #8
str02
питер
на все элементы из парных уголков ставьте не меньше 2х сухариков.
19 и 20 раскос перепутаны сечения.
по расчетам если по старому снипу считать то ферма проходит, но с запасом 0%
швы посчитаны точно также.
представьте что сварщик не выдержит ваш катет 4-60 по опорным раскосам, а положит 3,5х50 например.
или узбеки снег сгребут в кучу на крыше перед тем как скинуть.
или еще что.
да и вообще в строительстве швы катетом меньше 6мм применяются только при варке ограждений, и не несущих элементов.
Я бы все фасонки увеличил до 8мм, катеты до 6мм, швы длиной не меньше 100 мм взял, соответственно узловые фасонки увеличил.
и все профили как минимум на 1 профиль по каталогу увеличил.
ну и профиль нижнего пояса. по расчетам конечно вроде и правильно. Но ферма идет с опиранием по нижнему поясу, а его профиль меньше чем у верхнего.
то Arikaikai
заводские швы, таки лучше принимать полуавтоматом и сварочной проволокой 08Г2С, иначе у вас будут узлы получаться больше чем сама конструкция
куплю справку
str02 вне форума
Старый 21.09.2013, 14:32
s7onoff
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А что в этом плохого, если не секрет?
1) все равно получается на опорном раскосе впритык по суммарной длине швов (причем по металлу границы сплавления, а не шва), а с учетом распределения усилий на обушок/перо не проходит ^__^
2) когда заказчик говорит "да мы там на месте её сварим"... хрен с ними, с большими фасонками, КСС важней ^_^
3) если ферму будут варить на заводе, вообще нужно назначать швы разве? При разработке КМД разве не будут все равно пересчитывать?
Последний раз редактировалось s7onoff, 21.09.2013 в 14:41.
Старый 21.09.2013, 14:52
2 | #10
str02
питер
если швы указаны то не будут. А если не указаны то просто примут с запасом процентов в 100-150, по самому большому усилию
А если совсем серьезно, то мы уголковые фермы обычно не берем изготавливать, либо ценник конский заряжаем.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 21.09.2013, 15:36
Yuzer
Мозговой штурм
С чем это связанно? Много контроля?
Yuzer вне форума
Старый 21.09.2013, 15:40
Rockname
интересно, как вы положите шестерку на перо L63х5? туда только 4-ка и ляжет нормально. а вообще, по швам согласен, я бы увеличил длины и катеты по обушкам.
по выложенному, есть подозрение, что варить будут 'на коленке'. какая-та претензия на кмд прослеживается
все эти размеры фасонок только мешают, особенно когда она указана в 1.5 раза меньше, чем требуемая.
короче, для км-а много лишнего, до кмд тут как до китая автору - понять, что у него нарисовано. изготовить по этому невозможно.
сухари для сжатых min через 600мм для L50х5 и 750мм для L63х5 - 40i. т.е. кое-где надо не два, а три сухаря ставить.
по связям, я бы продольные убрал. еще непонятна расстановка вертикальных связей. возможно, там тоже ошибки есть.
одни только "щели" и их покраска чего стоит. ну если следить за этим
Rockname вне форума
Старый 21.09.2013, 15:53
1 | #13
str02
питер
По сравнению со сборкой ферм из труб трудоемкость несопоставимая. И выход готовой продукции в штуках у уголковых ферм раза в 2-3 меньше чем у ферм из профильной трубы.
трубы станок напилит напилит сразу в размер. Сборщики в кондукторе раскосы на пояса накладут, прихватят, и на обварку.
А из уголков... Окрасить полностью практически невозможно. Собирать очень долго. уголки обычно кривые, и их еще и ведет от сварки. Фермопропеллер получить проще простого на выходе.
Да и жесткость никакая.
Я как представлю как ее транспортировать и вешать. 2,5м высота фермы из 50го уголка.
даже стремянки из 75 делают.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 21.09.2013, 16:06
1 | #14
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Тенденция в торону ГСП не только у вас?
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 21.09.2013, 20:15
Игорёка
Йошкар-Ола
Спасибо всем за отклик. На счет сечения что из спаренных уголков - это требования заказчика. Про сварку я понял и про фасонки тоже. Вот узел опиряния на коллону там 4 болта М14, на какую нагрузку считать? только на ветровую разве что. И также по сечениям у меня фактический по расчетам еще меньше проходят, лишь для удобства изготовления и где то в книгах видел что минимум это уголок 50х5. Зачем нижний пояс увеличивать он ведь на растяжение работает?
Да и про стык поясов по длине, зачем делить ферму на куски вроде 15 м вполне транспортебельно, или я ошибаюсь? а сам стык выполнил онираясь на нормали соединение уголков.
Игорёка вне форума
Старый 21.09.2013, 20:38
s7onoff
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
Всё, что длинней 12 метров, транспортируется с какими-то ограничениями, разрешениями от ГИБДД и всё такое...
а сам стык выполнил
Если 15 м транспортабельно, то зачем тогда стык?) А если стык, то лучше глянуть в учебники и серии. Обычно уголки в сечении стойки ставят буквой х, при этом один из уголков остается на одной марке, второй - на другой. Таким образом, каждая марка не будет иметь висящих и болтающихся поясов и раскосов. То есть останется в своей плоскости жесткой и неизменяемой.
И стык должен быть достаточной прочности. Сейчас эти "4-80" несут сверху 7 тонн, а снизу все 9. Причем почему-то только по перу, это в поясах внецентренное сжатие создает зачем-то.
Старый 21.09.2013, 20:51
Yuzer
Мозговой штурм
колонна труба 219.
Только у меня возникает вопрос как болты закручивать будут при раздвижке 200х200? Или оголовок колонны будет с приваренными шпильками?
Я так понимаю, что заглянуть в серию на фермы из парных уголков это уже ниже плинтуса?
Ну популярно же объяснили в посте #8 что и как бывает в жизни.
Yuzer вне форума
Старый 21.09.2013, 23:50
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
1. Если у вас стадия Км то не надо углубляться. Дайте сечения, усилия, геометрию и принципиальные узлы. Остальное все на стадии КМД прорисовывается. Вы же начертили чертеж как раз КМД. Но длины швов очень малы.
2. Вообще с шагом 3м рациональнее было применить сварной двутавр. Его изготовить гораздо проще.
3. У вас ферма габаритная, зачем стыки в узлах?
4. Шов не может быть длиной меньше 60мм. Читайте СНиП стальные конструкции
5. Нагрузка почему то в кг указана (ну это мелочь)
6. что за болты такие? 14мм это же капец...
7. для фасонок если они у вас больше 8мм (например опорные) надо сталь С255 применять.
Сделайте хотя бы швы длиннее......, а лучше переложите ответственность на КМД в вопросах решения узлов, если от вас не требуют этих решений
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 22.09.2013 в 00:05.
vegas вне форума
Автор темы   Старый 22.09.2013, 09:46
Игорёка
Йошкар-Ола
Не совсем понял ферма габаритная?
Я старался делать исходя из длины проката. сказали мне ориентироватся на поставщика спика металл, там максимальная длина 11,75м проката. мне по любому по длине пояса стыковать, только вот где и как правильно, вот задумывыаюсь сделать отправочные марки по 9м и 6м, сомнения у меня как стыковать на болтах или сваркой, думаю сваркой проще будет так как сечения малы для болтов.
Подскажите из опыта какой оптимальный шах для таких ферм, с колоннами из труб 219 толщиной стенки 6 мм? Высота колонн 4,6м.
Последний раз редактировалось Игорёка, 22.09.2013 в 09:59.
Игорёка вне форума
Старый 22.09.2013, 10:17
slava217
Проектирование
Рязань
А Вы рпопробуйте 30 метров перевезти....
А чтобы стержни не "болталис", ставят транспортные распорки...
slava217 вне форума
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2012 17:59
нужна помощь по решению фермы и рамы mr.broox Расчетные программы 4 24.01.2010 00:55
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44
