Проверьте написание уравнения на предмет ошибки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проверьте написание уравнения на предмет ошибки
Непрочитано 21.09.2013, 23:56 #1
st1ck
Написал параметрическое уравнение для поверхности Каталана, но где-то видимо допустил ошибку, т.к. при построение в автокаде получается совсем другая поверхность.Не судите строго, 1 день практикуюсь на уравнениях для поверхностей.И если можно, укажите на ошибки, чтоб в дальнейшем их не повторять.
Изображения
Тип файла: jpg ур-ние.jpg (6.6 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 22.09.2013, 00:20
2 | #2
Дима_
Продуман
Питер
Даю подсказку:
[Выделить все]
 Команда: (/ 5 2)
2
Команда: (/ 5 2.0)
2.5
для чего Вы вобще используете xyz?? замените setq на list и переменные, оно-же как и последняя строчка вам не понадобятся, ну и до кучи если Вы локализируете XYZ то их и используйте (а не xyz) - в автолиспе это впрочем не важно, но чтоб я не ворчал...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 01:07
st1ck
Я так понял дело в точках, исправил, ничего не изменилось
st1ck вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 01:11
2 | #4
s7onoff
Мне кажется, или во строке про y не хватает оператора умножения?
И в строке про x +u скобкой обделен
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 01:31
st1ck
Поправил ошибки, получилось следующее.P.S. все получилось
Изображения
Тип файла: jpg ур-ние2.jpg (36.5 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg пов-сть.jpg (214.5 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg картинки.jpg (39.4 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось st1ck, 22.09.2013 в 02:05.
st1ck вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 02:10
gomer
строю, ломаю
Украина
Стик, зачем вы просили гиперкосинус?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 02:17
st1ck
Я просто не знал, как будет выглядеть его запись, теперь я понял, что всего в одном знаке разница)Ну и вообще на будущее.
st1ck вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 02:35
gomer
строю, ломаю
Украина
Так почему же вы не подставили известные вам функции в параметрическое уравнение?
gomer вне форума
