Доброго времени! Нужен совет по диафрагмам жесткости и шахте лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Доброго времени! Нужен совет по диафрагмам жесткости и шахте лифта
Непрочитано 22.09.2013, 20:43 #1
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Уважаемые проектировщики, помогите советом.
Как вам кажется, можно ли сборную шахту лифта б=160мм связать со сборной диафрагмой б=160мм?
Есть 2 варианта, на первом из них шахта вообще никак не связана с диафрагмой.
На вотором варианте шахта связана с диафрагмой.
Очень стесненные условия для "разворота", поэтому 2-й вариант был бы спасительным для меня, т.к. важен каждый сантиметр.
Где-то слышал, что шахта лифта должна стоять вообще отдельно от несущих конструкций, но в то же время в монолитном каркасе везде шахты связаны друг с другом. Здание 16-этажное.
Всем заранее благодарность за ответы
Тип файла: pdf Расположение шахт лифтов.pdf (49.2 Кб, 93 просмотров)
Непрочитано 22.09.2013, 21:43
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Шахта лифта это вообще всегда было ядром жесткости, отделим, то как - конечно объединяй?
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 22:24
s7onoff
В нормах по шуму сказано, что должна быть отделена звуковым швом, но эксперты говорят, что этот пункт норм - чушь полная и закрывают глаза. Пара тем с обсуждением тут на форуме есть.
Непрочитано 23.09.2013, 08:37
Alex_26
Или не закрывают! А вообще в актуализированном СП этот пункт убрали. Так что он видимо действительно от лукавого! Правда есть еще сейсмический СНиП п. 3.25.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 09:41
s7onoff
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Или не закрывают!
Тут в разных темах народ писал, что все-таки закрывают. Да и в Уфе эксперты сказали, что если соблюсти другие условия ограничения шума, то закроют ^_^
Главное, чтоб шумные щербинские лифты не находились прямиком за стенкой спальни - проклятия от жильцов через неделю испортят карму навсегда.
Непрочитано 23.09.2013, 10:57
swell{d}
Düsseldorf
Занимаюсь монолитом и всегда отрезаю шахты швом 40мм
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 11:16
s7onoff
А если здание, предположим, вытянутое и на каком-нибудь конце есть лифт (но нет лестничной клетки например), все равно его жесткость не считаешь хорошей идеей использовать?
upd: вспомнил про то, что можно же двойную стенку сделать...
Непрочитано 23.09.2013, 11:32
лучше об этом спросить у жильцов таких домов)
да, и можно и нужно
4245 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 11:52
s7onoff
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
да, и можно и нужно
Все-таки такое решение жрет немало площади, поэтому мне кажется порой можно просто обойтись хорошими дорогими бесшумными зарубежными лифтами. Естественно, если шахта где-то далеко от комнат жилых ^_^
Непрочитано 23.09.2013, 12:06
да шахта может быть и далеко, только плита перекрытия-струна еще та (особонно ночью)))
4245 вне форума
Доброго времени! Обязан ли заказчик проекта передать проектировщику строительное задание для лифта? Sergey_v Прочее. Архитектура и строительство 7 20.09.2013 07:08
Нубу нужен совет по вставке (ну и расчету) пластин жесткости в Лире Bloody_Justice Лира / Лира-САПР 3 12.03.2013 00:38
