плоская мягкая кровля большой площади
Великий Новгород
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
[quote="Filcarpenter"]Приветствую!
Сталкивался ли кто-либо с проектированием или эксплуатацией плоских мягких кровель большой плошади. Дано: -реконструкция каркасного здания 96х48м(фермы 24м опираються на колонны среднего ряда) - кровля плоская в плане 96х48м, уклон ферм 1,5% - конструкция кровли:профлист,пароизоляция, минвата (верхний и нижний слои) два-три слоя наплавляемого материала (Изопласт) - водоотвод внутренний, организованый Интересует информация: -по подбору количества водосточных воронок, -расстоянию между температурными (деформационными) швами и их размещением, -количество и расстановка аэраторов, -решения по вентиляции утеплителя Буду благодарен любому совету. По данному виду кровель очень мало информации. Спасибо. quote] Сталкивался в 2006 году. Существующий подземный гараж Гостиного двора в г. Уфе. (кто знает - под Верхне-торговой площадью) Размеры в плане 80х45м. 1 деформационный шов. И ни одной воронки. По заданию на проектирование требовалось устранить протечки, которые не прекращались в течение 8-10 лет. Было пожелание заказчика установить водоприёмные воронки. Были предложения от продавцов кровельных материалов купить мембрану по цене от 250 до 700 руб/м2. Что было сделано: При толщине пирога от 620 до 1060мм выполнили 2 яруса водоотвода: верхний ярус - под брусчаткой устроили сборно-монолитную стяжку. отвод до 80% воды по уклону местности. нижний ярус - по поверхности гидроизоляционного ковра (2 слоя наплавляемого материала) - отвод 20% воды через воронки. Считается, что 20% будут проходить через неплотности в стяжке. Какие тонкости были у меня: 1. Уклон мягкой кровли не менее 2%(ендов это тоже касается). Иначе невозможно исключить лужи. 2. По СНиП требуется 1 воронка на 900 м2. Но с учетом уклона у меня получился шаг воронок примерно 12х12. 3. Профиль мягкой кровли должен повторять депрессионную кривую артезианских скважин. У конька - меньше 2%, у воронки - больше 3%. 4. Проветривание уеплителя сверху - не предусматривалось. Но пароизоляцию в Вашем случае желательно выполнить с уклоном в сторону воронок - и сбросом возможного конденсата. Это будет 3 ярус водоотвода. В итоге получилось что-то похожее на инверсионную кровлю (мягкая кровля - на границе нулевой температуры) но полностью из инертных материалов. Задавайте вопросы - отвечу. [ATTACH]1173250834.rar[/ATTACH] |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Из собственного опыта.
Основная проблема такого рода покрытий - гидроизоляция в широком смысле этого слова. Не так важно 2 или три слоя рулонной гидроизоляции вы будете использовать. Важно (ОЧЕНЬ ВАЖНО), как будет выполнено примыкание гидроизоляции к парапету (если таковой имеется) и как установлены "водосточные воронки"- трапики. По примыканию - проблема в недостаточной деформативности большинства рулонных гидроизоляционных материалов. В местах перехода такой гидроизоляции на парапет (с горизонтальной плоскости на вертикальную), даже если этот переход выполнен по радиусу, без излома, почти всегда, через год, можно наблюдать трещины в этой гидроизоляции. Отсюда, на мой взгляд, предпочтительнее использовать 2, а не 3 слоя "наплавляемого материала". По трапикам - ОЧЕНЬ ВАЖНО устанавливать их в бетон-раствор стяжки (если таковая имеется) только после обработки контура закладной гидрофильным герметиком или шнуром (данные материалы имеют свойство набухать при попадании на них воды, блокируя дальнейшее поступление-проникновение воды в пирог покрытия. Герметики, на мой взгляд, предпочтительнее, т.к. дают возможность "окольцовывать" любой периметр, в т.ч. и с ребрами жескости. Со шнуром выполнить плотное примыкание проблематично. И еще, я не применяю ни шнуры, ни герметики на бентонитовой основе. Данные продукты, один раз набухнув, не способны больше изменять свои размеры - набухать. Т.е., если произойдет какая-либо подвижка в основании (раскроется стык закладная - бетон) после первого набухания, то вторично (при последующих протечках), данный материал не сработает. Он одноразовый. Берите продукты, способные набухать многоразово. |
