Влияние токов КЗ на грозотрос ОКГТ
ПУЭ 7:
2.5.192. Оптические кабели ОКГТ, ОКФП и ОКНН должны быть проверены на работоспособность по температурному режиму при протекании максимального полного тока КЗ, определяемого с учетом времени срабатывания резервных защит, дальнего резервирования, действия УРОВ и АПВ и полного времени отключения выключателей. Допускается не учитывать дальнее резервирование. Чем больше ток, тем больше должно быть сечение, чтобы провод меньше нагревался. И в опросниках у производителя есть такой пункт - "ток короткого замыкания в кабеле" и "время воздействия". Да и по факту так получается: мы делали несколько предложений с разными значениями тока КЗ, и сечение (а значит и вес) было значительно больше при бОльших токах КЗ. И вот не понятно - какой ток задавать - ибо ток на шинах ПС есть совокупность токов КЗ с приходящих линий, и зачастую в несколько раз отличается от тока КЗ на линии. |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Посмотрите вот здесь:
http://ru.scribd.com/doc/107148132/h...лектропередачи Там в конце есть перечень нормативки по расчетам ТКЗ и учету воздействия ТКЗ на грозозащитный трос. А вообще-то, в службе релейной защите можно получить, я думаю, токи в ГТ в разных режимах КЗ. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Ну видимо тот ток, который указан в п.2.5.192 ПУЭ
Любой вопрос порождает новые вопросы |
