Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы
Непрочитано 23.09.2013, 13:18 #1
SVic
Господа нужна помощь. Задача: освещение лыжно -роллерной трассы. Зимой лыжная, летом роллерная. Трасса длиной 1 км, ширина дорожки 3,5 - 4 м.
Если есть, что то подобное посмотреть прошу порекомендовать. Или направить куда смотреть и с чего начинать. Казалось бы понятно надо знать освещенность, но какая для данного объекта не понятно. Какие светильники поставить предпочтительнее и на какой высоте должны быть? Какие лучше опоры? Кабель можно по воздуху или лучше в грунт?
Сам не проектировщик, нужно прикинуть затраты на материалы и оборудование.
Спасибо! Очень надеюсь на помощь.
Непрочитано 23.09.2013, 15:02
Bull
Offtop: лыжероллерной
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 15:16
VVapan4ik
Сообщение от SVic Посмотреть сообщение
Сами не подсчитаете. А если и подсчитаете, то неправильно. Обращайтесь к проектировщикам.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 01:59
SVic
Но я просил помощи по проекту освещения лыжероллерной или лыжно - роллерной трассы, не важно. Возможно есть примеры освещения лыжной трассы или роллерной, или ссылки на документы на нормы освещенности для подобных объектов.
Надеюсь на помощь.
SVic вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 06:40
VVapan4ik
Но вы же сказали...
Так что вы хотите? Сделать проект своими силами как непроектировщик? Не сделаете.
Непрочитано 24.09.2013, 08:07
totaren
Уфа
нормы освещенности разные. для такого рода объектов существуют несколько режимов работы:
1. тренировка
2. соревнования
3. соревнования с видеосъемкой
в таком случае требуемую величину показателей диктует заказчик. так например для соревнований регионального, российского и международного уровня - нормы разные. возможно придется учесть режимы работы для всех вариантов.
так же вам могут указать места "съемки".
вообще попробуйте состыковаться с производителями светотехнической продукции (те же Световые Технологии), уверен, что они делали уже подобное и помогут вам с расчетами.
totaren вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 09:12
Прикинуть стоимость не проблема. КТП-шка, кабелюки, земельные работы, опоры, светильники-лампы. Можно в Диалюксе самому прикинуть.
Лучше, конечно все кабели в землю зарыть, в случае чего вышку не надо вызывать, достаточно таджиков с лопатами. Тем более в лесу других коммуникаций не много будет.
Проконсультировался бы я лучше в Амире, чем в Световых Технологиях, все таки это наружное освещение, а в Амире там и с фундаментами помогут под опоры.
Вот здесь, есть брошюрка от Филипс на 21 и 22 странице даны освещенности для площадок с телетрансляциями и без. Для лыжной трассы не нашел, думаю для прикидки можно на эти цифры ориентироваться.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 11:29
SVic
Спасибо
Трасса для тренировок и прогулок в основном любителей лыж и роликов. Нужен оптимальный по цене вариант.
Требуемая освещенность: пока не понятно по нормам
Если подытожить предварительный вариант на длину трассы 1031 м, шириной 4 м. Жду критики.
Шаг установки опор 40 м
Кол-во опор деревянных высотой 6-7 м (подешевле будут) 26 шт.
Светильники ЖКУ с лампой 250 Вт (или меньше? не понятна требуемая освещенность) 26 шт.
Кронштейн для установки консольных светильников
Кабель СИП (по воздуху). Электриком с когтями зацепит.
Армаатура крепления СИП
Ответвительные зажимы
Вводное устройство отдельный вопрос.
SVic вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 12:44
Тогда не парьтесь, используйте http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=43369
таблица 7, а лучше от заказчика получить желаемую освещенность и другие параметры (равномерность и т.д.)
Вот разъяснения от юристов. http://www.project-help.ru/lpp/lpp_l1_3/lpp_l2_35.html
40 метров - слишком редко, на вскидку не больше 30, лучше 20-25. С 40 метров слепить будет.
Не по одному, а минимум по 2 светильника. Лампы - или ДНаТ или МГЛ, можно и индуктивные применить. Мощность надо считать, ну пусть будет 250Вт.
Непрочитано 25.09.2013, 12:49
totaren
Уфа
если сомневаетесь, попробуйте написать "тех.задание" самому себе, потом дать его заказчику на подпись. и тогда они либо переделают его, либо подпишут.
а уж вот в этом ТЗ отразите всё, что почерпнули
totaren вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 10:57
Сыч
Здравствуйте.
Необходимо осветить лыжную тренировочную трассу, соревнований на ней проводиться не будет, только массовые катания. Трасса равнинная.
Нужно определиться с нормативными требованиями к уровню освещенности.
Нормативы следующие:
- СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения Часть 3 Лыжные виды спорта;
- ВСН 1-73;
- до 2015 г. был еще СанПин 1567-76 (таблица 7), но он отменен с выходом СП 2.1.2.3304-15, в котором про освещение по сути ничего нет.
По СП 31-115-2008 п. 6.3.2 "Уровень освещенности открытых спортивных сооружений для отдельных видов спорта для тренировок следует принимать по таблицам 6.4 и 6.6." Далее в таблице 6.4 для лыжных трасс массового катания приведена норма средней освещенности 2 лк для равнинной местности.... Эта норма совпадает с ВСН 1-73.
По этому же СП п. 6.3.5: "На трассах для массового катания, простых спусках освещенность должна быть не менее 10 - 12 лк и увеличиваться в зависимости от скорости лыжников..."
Ну то есть два пункта СП для массового катания по равнинной местности требуют различающихся в 5 уровней освещенности.
У кого, какие мысли, какие нормы брать? Только не предлагайте написать самому себе задание. Нужно понимание, а не формализм.
Сыч вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 11:29
kp+
идущий по граблям
СП 31-115-2008 не читал, но осуждаю но из Вашего поста видно, что в п. 6.3.2 и табл. 6.4 указана освещенность для равнинной трассы массового катания, а в 6.3.5 - для спуска массового катания. Если Ваша трасса равнинная, то брать 2 лк.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 12:51
tyuk
2лк средняя по сооружению. 10-12 это минималка именно на трассах
tyuk вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 15:33
Сыч
Там запятая стоит, так что скорее читается "на трассах для массового катания и простых спусках".
Хотя вот как звучит полностью п. 6.3.5 "Освещенность (на уровне снега) на стартах и финишах - 15 - 20 лк, а на ровных участках, в средней точке между опорами, от 3 до 5 лк. На подъемах она может быть снижена до 2 лк. На трассах для массового катания, простых спусках освещенность должна быть не менее 10 - 12 лк и увеличиваться в зависимости от скорости лыжников, характера спуска и рельефа склона до 20 и даже 30 лк на крутых сложных спусках с поворотами."
Написан он через одно место, вот это особенно впечатляет - "и даже 30 лк".
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Для лыжных гонок трасса и есть сооружение.
Сыч вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
