Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок
Непрочитано 23.09.2013, 23:09 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Интересует такой вопрос, есть узел 47 из отмененной Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок, и есть к нему таблица несущей способности, наш КМ конструктор длину швов в таком узле подбирает очень просто, по таблице берет несущую способность шва (к примеру 6 - 630 кг) и умножает на длину планки, если их две еще на 2 умножает, и получает тем самым несущую способность раза в 2,5 больше табличных в серии, на мой вопрос о том а как же серия и почему в серии такой же узел несет в 2 раза меньше не получил убедительного ответа (мы раньше всегда так считали). Так вот нашел Троицкий П.Н., Левитанский И.В. Опорные соединения разрезных балок на вертикальных накладках, проваренных к стенке балки (узлы УНС), и выходит что в узле возникает значительные моменты от частичного защемления. А вопрос в следующем: верно ли находить несущую способность такого узла просто Nшва*Lшва????
Изображения
Тип файла: jpg узел 47.jpg (120.8 Кб, 239 просмотров)
Непрочитано 23.09.2013, 23:40
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Думаю, надо момент учитывать от экстцентриситета, а не от частиного защемления, а так же стенку на срез проверять.
Если не понятно, момент, это реакция на плечо (расстояние от стенки главной балки, до сварных швов на второстепенной)
Момент сопротивления = 2*0.7*kf*(L-1)^2/6
Дальше под корнем эквивалентные напряженения.
Последний раз редактировалось 100k, 24.09.2013 в 09:51.
100k вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 10:00
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Нет, неверно. Сварные швы будут дополнительно нагружены моментом ( или упругого защемления или от эксцентриситета приложения нагрузки). Об этом очень хорошо расписано в статье Троицкий П.Н., Левитанский И.В. Опорные соединения разрезных балок на вертикальных накладках на которую Вы ссылаетесь. Кроме того, несущая способность узла не определяется лишь проверкой сварных швов (см. ту же статью).
ZVV вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Истинная несущая способность узла фермы из ГСП нико лас Конструкции зданий и сооружений 3 03.01.2011 19:46
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
