Грозит ли теперь обрущение Русполису? (2-й Рутаун)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Грозит ли теперь обрущение Русполису? (2-й Рутаун)
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 23:27 Грозит ли теперь обрущение Русполису? (2-й Рутаун)
Diletantka
Уважаемые участники форума, выскажите пожалуйста ваше компетентное мнение о материалах и технологии строительства http://my-new-home.ru/Rupolic/construction.php. Тот же застройщик, что построил Рутаун теперь ваяет дома в Домодедово. Потенциальные жильцы очень позитивны и настроены на лучшее. У меня друзья рассматривают этот вариант. На сайте все как всегда красиво, а вот на деле?
Diletantka вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 00:44
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Для успокоения вытрясите из технического заказчика почитать "положительное заключение" экспертизы проектной документации. Если оно есть, молитесь чтобы строители делали в соответствии с проектом. Точнее почаще пинайте стройконтроль, чтоб он чаще на площадке был.
Сообщение от Diletantka Посмотреть сообщение
А вот это правильно.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 07:31
У нас, как завод по производству таких блоков открыли, большая часть домов загородных из этих газобетонных блоков строится. Даже Fogel, первоначально их не рассматривавший, в качестве материала сдался и строит дом из этого газобетона. ИМХО если эти блоки заводского изготовления, то проблем быть не должно. По соотношению цена/несущая способность/долговечность ничего пока в конкурентах нет.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 10:28
Diletantka
Спасибо большое за советы! Зашла на форум и вот что нашла:
ООО "СтройЛюкс" выполняет функции инвестора, заказчика-застройщика и генерального подрядчика (соответственно, технический надзор тоже наш).
т.е. сами строят, сами контролируют. Как я понимаю это мягко говоря неправильно? Или такая практика часто использутеся строительными компаниями?
Непрочитано 24.09.2013, 10:38
nlo740
А у нас под боком "Валентиновка-парк" строится... (погуглите)
Вроде как цивильно все, быстро, аккуратно в 3 смены трехэтажки штампуют. Соответственно колонны худенькие худенькие, пеноблоки 25см толщиной в 1 слой, снаружи будет утеплитель + панель -> трабл с вентиляцией...
Но вот не люблю я эти новые технологии, в субботу в Баньке был 7х9 два этажа, сруб 32см, русская печка, сказка...
Ну и человек который строит с большой буквы Человек в этом деле. (спасибо Форест гампу англ. что познакомил).
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 11:55
retromancer
Да, неправильно. К сожалению бывает что и положительные заключения негосударственной экспертизы сами себе клепают. Точнее делают их "под заказ".
Непрочитано 24.09.2013, 13:04
Denbad
Проектировщик
Глядя на комбинацию стены из блоков+монолитные перекрытия+сваи = видно, что застройщик сделал правильный вывод из Рутауна, т.е. Рутаун был первым блином... сейчас по конструктиву можно более-менее спокойным быть. К косякам можно отнести заштукатуривание газоблочных стен с наружи, они этого не "любят" и заявленных 100 лет не простоят, да это никому и не надо.
Denbad вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если там не традиционная ц-п штукатурка, а современная тонкая, типа церезитовской, то ничего страшного.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:17
gomer
строю, ломаю
Украина
избушки на курьих ножках, ни дать ни взять
gomer вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 20:00
shifr
Отсюда http://my-new-home.ru/Rupolic/construction.php
...блоков автоклавного твердения прогнозируемая долговечность 100 лет,...
...до первого капитального ремонта - 50 лет...
...блоки типа YTONG ...имеют характеристики морозостойкости в 2 раза лучше требуемых – F100..
Пособию к СНиП II-22-81* «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов» и СТО 501-52-01-2007 (Части I, II)
shifr вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 20:03
VVapan4ik
Плиты перекрытия положены не на армопояса... блоки над дверными проемами только на арматуринках и держатся...
Карточные домики... Как временное жилье... пойдет.
Непрочитано 24.09.2013, 22:23
Фанат
КЖ КМ
Питер
Offtop: В этой схеме работы контор типа ООО "Рога и копыта" для соинвесторов(дольщиков) есть и маленький плюс ДДУ заключаются с Застройщиком. Т.е. при его банкротстве ваши друзья напрямую попадают под поправки к закону о несостоятельности (банкротстве), касающиеся банкротства Застройщиков. Это арбитражный суд, реестр требований о передаче жилых помещений, достройка через ЖСК (если недострой). Но это лучше, чем иметь договор с обанкротившимся Инвестором, не исполнившим свои обязательства по инвестиционному договору перед Застройщиком , т.к. в последнем случае кидок дольщиков практически обеспечен
Фанат вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 21:00
Diletantka
Спасибо за ответы большое! Хорошо, что застройщик учел опыт прошлых ошибок. А почестному - вы бы купили у них квартиру? Как специалисты? ;-)
Непрочитано 25.09.2013, 21:25
gomer
строю, ломаю
Украина
Перемычки над оконными проемами где? на чем блоки держатся? Да и фундамент там липовый... Я б не купил
gomer вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 21:58
s7onoff
Несущая способность свай по результатам расчетов, подтвержденных проведенными испытаниями, составляет не менее 45 тонн/свая. Проектом предусмотрено загружение свай нагрузкой не более 35 тонн, что создает дополнительный запас прочности
Слабоватый запас для грунтов, не?) И еще не особо понятно - 45 тонн - нормативная несущая способность или расчетная (которая на 40% ниже обычно).
соответствии с таблицей Е.1 СП 20.13330.2011 предельный прогиб перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок) составляет 1/150 от пролета, т.е. ориентировочно 4,4 см (пролет 6,6 м). Максимальный прогиб плиты по проекту составляет менее 2 см, что позволяет гарантированно сохранить целостность конструкций.
Ого как они трещинностойкость считают))
Наружные стены в проектируемом здании выполняют одновременно три основных функции – ограждающую, несущую (восприятие и передача нагрузок) и теплоизолирующую.
Ого. Ощущение, что либо текст писали действительно не совсем инженеры, либо это маркетинговые ходы такие)
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 22:03
Diletantka
Вот что нарыла на форуме:
http://my-new-home.ru/forum/read.php...8#message24738
По предложению Йтонга на доме 8-1 мы применили U-образные блоки для формирования перемычек (газобетонные блоки, с полостью посредине, в которой формируется железобетонная балка).
Однако, качество геометрических размеров этих блоков (в отличии от их же стандартных, используемых для кладки стен), оказались далеки от идеала. Поэтому процесс их укладки оказался трудоемким и дорогостоящим.
Поэтому, с определенными усовершенствованиями, вернулись к варианту, отработанному ранее в Рутауне, когда перемычки формировались из газобетонных блоков с опорой на металлические уголки.
И тот и другой вариант удовлетворяют конструктивным и теплоизоляционным требованиям, но "с уголками" - более экономичный.
Непрочитано 25.09.2013, 22:15
gomer
строю, ломаю
Украина
Где вы видите уголки????
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 22:23
Diletantka
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
А как его пинать? Зашла на сайт - только платные экспертизы...
s7onoff
gomer, Под штукатуркой, не?)
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 22:31
Diletantka
А какой это корпус интересно? Может там U-образные блоки спрятались?
