Сообщение при запуске autocad: "Программы работают только в пространстве редактора блоков"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сообщение при запуске autocad: "Программы работают только в пространстве редактора блоков"
Непрочитано 24.09.2013, 11:35 #1
amik2111
Здравствуйте, я столкнулась с таким сообщением при запуске программы:"Программы работают только в пространстве редактора блоков".
Как выйти из этого пространства редактора блоков?
Заранее благодарю за ответ.
Непрочитано 24.09.2013, 11:47
При запуске AutoCAD или при запуске программы, написанной для AutoCAD?
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:58
amik2111
При запуске самой AutoCAD
amik2111 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 12:04
_.blose , кажется
Непрочитано 24.09.2013, 12:06
asys
_.blose , кажется
_.bсlose, букву пропустил
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 12:07
amik2111
_.blose - это нужно прописать в командной строке? Если да, то мне не помогло, все равно такое сообщение появляется((((
amik2111 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 12:37
Точно
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 14:04
amik2111
К сожалению, и буква не помогла (((
Может все дело в том, что я пыталась создать динамический блок с несколькими параметрами видимости. Скачала Lisp загрузила его и после этого у меня стало появляться это окно. Может я как то не так его загрузила или недогрузила.
Вообщем в чем это может быть проблема? На работу AutoCAD это не как не влияет.
amik2111 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 14:49
KSI
Калининград
Скорей всего, эта скачанная программа пытается автоматически запуститься. А работает она только в окне редактирования блоков. Надо выгрузить программу из автозагрузки.
Как малые дети, тащите что ни попадя в рот Автокад.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 14:51
amik2111
А как ее выгрузить теперь? Подскажите пожалуйста?
amik2111 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 15:00
_appload
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 15:17
amik2111
Ура!!!!! Получилось! Только я еще из папки support этот lisp удалила.
Спасибо Всем за помощь.)))
amik2111 вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
