Фундамент ленточный, или столбчатый
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундамент ленточный, или столбчатый
Непрочитано 24.09.2013, 12:43 #1
Sanechek
Ребята, здравствуйте! Проектируем магазин. Здание одноэтажное с подвалом, каркасное - колонны - ж/б , ригеля - металлич. фермы. Не могу определиться с типом фундамента. А именно прошу помощи о решении со стеной подвала. В плане колонны могу опереть прямо на ленту, а могу сделать столбчатый фундамент для колонн, и к ним приставить монолитную ленту. Все показано на рисунке. на общем виде у вариант №2. Ребята как лучше? Заполнение каркаса - газоблок + утепление.
Изображения
Тип файла: jpg Варианты.jpg (40.3 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: jpg Общий вид.jpg (90.8 Кб, 581 просмотров)
Непрочитано 24.09.2013, 12:49
s7onoff
Стену монолитную просто приставить если - она будет передавать вес от грунта на изгиб колонны (если их связать как-то).
Непрочитано 24.09.2013, 12:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вы хотите стены подвала из газоблока выложить?! Ленту с уширение под колонны
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 12:54
Sanechek
нет конечно, монолит
тоесть вы предлагаете второй вариант, как у меня показано на общем виде? Да будет грунт давить и сверху получается небольшая нагрузка от газоблока. Хочу расчетную схему сделать не знаю как лучше.
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 13:25
1 | #5
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Делайте монолитную ленту если уж наружные стены будут не висеть на колоннах, а стоять на фундаменте.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 13:32
Zubenuvgd
Фундаментные балки рассматриваете?
Zubenuvgd вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:35
Sanechek
нет , у меня подвал
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 13:43
1 | #8
Zubenuvgd
Вариант 2 (ИМХО).
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:47
Sanechek
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Но можно ведь газоблок и между колоннами положить, все равно утеплять будем, если учитывать мостики холода?
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 07:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А колонны сборные или монолитные? И зачем для одноэтажного подвала монолитная стена толщиной аж 400?
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 07:59
nlo740
от промерзания ихма. И на случай ядерной войны.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 10:43
Sanechek
Колонны монолитные, монолитная стена с чего 400? 300 делаем...
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 14:16
1 | #13
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Колонны, что ли 300х300? Ну в общем-то и стена толщиной 300мм - от души.
Однако - по теме. Смысла разделять работу стены и колонн не вижу, поэтому фундамент пусть будет единый - ленточный под стену - а колонны "вырастают" из стены.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2013, 19:19
Sanechek
Да, спасибо! Уже остановились на этом варианте, только колонны делаю 400х400 , заказчик просит.. Немного колонны будут выпирать наружу.
Sanechek вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 21:41
bahil
Первый вариант. А зачем колонны 400х400. Бетон В3,5?
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 10:20
Sanechek
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Да не переубедишь дядьку...
Ребята по этому же зданию создал темку, помогите пожалуйста с армированием колонн http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104580
Sanechek вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. monk86 Основания и фундаменты 2 27.11.2012 20:23
ленточный фундамент с тонкой стенкой human Основания и фундаменты 9 19.10.2011 22:26
Столбчатый и ленточный ф-т. Связать жестко между собой или сделать д.ш. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2010 16:05
