Как можно конструктивно приделать монолитную консольную площадку к существующему монолитному перекрытию
р. Хакасия, г. Черногрск
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2009
Страшно как то такую консоль и с такой нагрузкой крепить просто на анкерах. Что касается Хилти - почитала на форуме что вроде бы как ну не для таких конструкций они рассчитаны. Хотя производители заверяют что их анкера выдержат такую конструкцию.
Не совсем поняла, как это "сверлите с трёх сторон"? У меня консоль можно закрепить только с одной стороны (по длине). |
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Считаю, что будь эта консоль отлита единовременно со всем диском ее надежность с учетом эскалатора без балок была бы сомнительна... |
Думаю разгрузить плиту надо. Оголить арматура по торцу плиты (от колонны до колонны) и приварить к ним швеллер (ну или на анкерах приделать швеллер к торцу плиты) и уже к металлической балке крепить какую-нибудь (пока еще не знаю какую) консольную конструкцию из металла и бетона. Последний раз редактировалось Александра-1, 25.09.2013 в 16:49. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Как вариант: 2 колонны первого этажа по обе стороны площадки взять в обойму из уголков. К обойме приваривать мет. консоль в уровне 2-го этажа, поперек консолей - вдоль пролета 9м - мет. балки. По балкам - монолитная плита...
Ставки сделаны, господа... |
Большое спасибо! Скорее всего этот вариант и продумаю. И главное - долбить ничего не надо!
Украина, Львов
Пожалуйста! Если слишком большое сечение консоли получится, можно подвести подкос...
Проверьте колонну на образующийся момент от консоли. Если не пройдет, подкос можно упереть не в боковую грань колонны, а в основание колонны 1-го этажа...
Добрый день! Поделитесь пожалуйста узлами/расчетом крепления эскалатора к плите перекрытия. До этого старался опирать эскалаторы на балки, хотелось бы узнать опирает ли кто просто на плиту перекрытия толщиной 200-250мм и как это обосновать что бы не обвалился эскалатор, нагрузка же порядка 7т/п.м.
:read: |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Включаете нагрузку от эскалатора в расчетную схему. Если плита не обвалится, то и эскалатор не обвалится. Узлы обычно в ТЗ есть.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Да, узлы есть, с включением в расчетную схему это понятное дело, просто хотелось бы из реальной практики услышать мнение, может фото/чертежи, просто 7т/п.м. совсем не маленькая нагрузка по обрезу плиты..
:read: |
вопрос все же остался, кто как решает опирание эскалатора/травалатора если планируется его начало с середины пролета плиты перекрытия? Тяните балки под опору эскалатора или логично посчитать этот участок плиты как скрытую балку пролетом по ширине эскалатора?
:read: |
молодец. сечение арматуры существующей плиты рассмотрим в следующем семестре ))
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
нет, ты ничего не понял, это ТЫ предложил сколоть бетон, оголить арматуру и привариться .
что такое с тобой?
Где можно достать документацию по монолитному перекрытию | Vtrk | Железобетонные конструкции | 1 | 12.05.2006 10:29 |
