Программно-информационный комплекс Архивариус. Обсуждение программы и предложения по улучшению
Для начала благодарю за интересную программу.
Теперь по предложениям: предлагаю не ограничиваться загрузкой литературы только с сайта Зодчий. Например к программе можно будет подключать дополнительные модули для поиска и скачивания с других библиотек. Модули будут писаться другими пользователями в зависимости от движка конкретного сайта и в соответствии с синтаксисом, установленным вами. |
dnl.dwg.ru
Сайт минрегионразвития. еще надо добавить что-нибудь полезное. |
Привязать другие ресурсы, конечно, возможно, но поиск на других ресурсах будет только по названию, а это существенно ограничивает функционал. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Скачивать получается только обычным путем,зайдя на сайт,как и раньше.Проясните,пожалуйста,в каком случае появляется список документов в Архивариусе,которые можно напрямую из проги скачать и пополнить базу. Или Архивариус, это просто перечень имеющихся документов? Но 256 Мб в заархивированном виде только для перечня-многовато). Последний раз редактировалось Engineer SV, 25.09.2013 в 13:10. |
Я тоже не смог загрузить найденный снип. Скачивать программа отказалась. Вин 7/64.
Последний раз редактировалось leprecon, 25.09.2013 в 13:17. |
программист Регистрация: 25.09.2013
Возможно на машине установлен антивирус либо файрвол, который рубит запрос к сайту zodchii.ws на поиск документов.
С-Пб
Если простым путем,без Архивариуса,попасть на сайт, то без проблем. Антивирус-Касперского. Стандартный. |
С-Пб
256 мб - это сжатый индекс mysql для полнотекстового поиска, то есть в дистрибутиве находятся тексты примерно 3000 книг для индекса, с помощью которого возможно производить поиск по тексту djvu документа с ocr-слоем
Попробую объяснить как это и зачем сделана такая сложная схема со скачиванием документа с сайта. Как я уже сказал выше, для полнотекстового поиска необходим индекс, грубо говоря ключевые слова, по которым происходит поиск внутри текста. Для 3000 документов - это порядка 1.5 Гб занимает только индекс, сами же документы в общем весят около 15 Гб. Распространять дистрибутив в 16Гб накладно, да и мало кому нужны вот прямо все документы из базы. Поэтому было принято решение отделить собственно программу от файлов документов и распространять их по-отдельности. Вот в сжатом виде дистрибутив и получился около 280 Мб со всей базой, но без файлов. Встроенный даунлоадер написан для удобства, чтобы не нужно было постоянно прыгать на сайт для скачивания отсутствующего файла документа. В программе формируется поисковый запрос и отправляется по специальному адресу на сервер zodchii.ws. Фразой для поиска является заголовок документа. В ответ приходят результаты поиска в специальном формате, они и отображаются в форме. Таким образом, если форма показывается пустая, то либо ничего не нашлось, либо ответ не получен, либо запрос просто не был отправлен. Отсюда и рекомендации посмотреть в сторону антивирусов/файрволов, которые очень любят перехватывать трафик и анализировать на предмет зловредности. Последний раз редактировалось zodchiiws, 25.09.2013 в 16:09. |
Получается, при поисковом запросе выдается несколько книг - чтобы их поочередно посмотреть надо поочередно скачать, так? На работе далеко не идеальный интернет да и ограничение по трафику - отсюда вопрос нет ли возможности скачать книги не по одной (на сайте не нашел), а по разделам, например, как они представлены в навигаторе(например дома скачать нужные разделы, а потом на работе скопировать)?
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью. |
