Перспектива и тени
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перспектива и тени
Перспектива и тени
Непрочитано 07.03.2007, 16:55 #1
Перспектива и тени
Gos
Уфа
Можно ли построить тени и песпективу в 2D (фасад здания)?
Непрочитано 07.03.2007, 17:29
Огурец
Profan
По видимому, нет. Но спросите коллег и соседей (Валеру И, в частности) http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2007, 18:28
Gos
Уфа
А если в 3d, то там можно начертить тени в перспективе, задав бесконечно удалённый источник света (все лучи параллельны под произвольным углом)?
Gos вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 18:46
Огурец
Profan
Именно так. Distant light это называется. Возможности колоссальные. Посмотрите в галерее http://dwg.ru/gal/?id=151
Огурец вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 19:25
Серёга - Bilder
Уважаемый Огурец, а не подскажете ли (как знаток 3D) - как можно задавать параметры перспективного изображения (можно ли их вообще в ручную как-то задавать? - а то хэлп очень скудный по этому вопросу), а то Perspective projection включаемый/выключаемый из падающего меню при 3DOrbit - не очень адекватно отражает желаемое...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 19:44
Огурец
Profan
Уважаемый Сергей!
С удовольствием! В 2007 это делается фокусным расстоянием камеры (lens), а до того то же самое удавалось сделать настройкой камеры, изменяя в командной строке параметры положения камеры и цели. Вот ещё один пример, который я как раз делал, разместив фото исходника в backgrounde, камеру на том месте, откуда снимал (предусмотрительно промерив расстояния рулеткой при фотосъёмке, хотя обычно достаточно генплана), а регулировал только расстояние до цели (target).
[ATTACH]1173285864.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 19:49
Серёга - Bilder
Спасибо за информацию! А то ведь ковырялся тут на днях - и всё никак, а тут обсуждение какраз в том русле пошло! Буду пробовать!
