Автоматически изменяется масштаб штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматически изменяется масштаб штриховки
Непрочитано 25.09.2013, 13:03 #1
Ingwar
Здравствуйте.
AutoCAD 2012
Если в область штрихования не попадают элементы штриховки, AutoCAD автоматически изменяет масштаб штриховки. Т.е. в свойствах стоит масштаб равный 1, а область залита плотно (выглядит как Solid).
Как это свойство управляется?
Благодарю за внимание.
Непрочитано 25.09.2013, 13:24
Bull
Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
Это как?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 15:59
Ingwar
Это как?
Объясню подругому.
Имеется штриховка параллельными линиями (например, JIS_LC_8). При некоторых условиях, контур штриховки полностью лежит между этими линиями. В этих условиях наблюдается сабж.
Ingwar вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 16:23
РастОК
Конструктор-Проектировщик
У меня просто не создаёт штриховку, если заливать прямоугольник (полилинию) со сторонами меньше чем расстояния между линиями в штриховке. И в командной строке пишется "Невозможно выполнить штриховку внутри контура." Так, что может это даже плюс в 12 версии.
AutoCAD 2011
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 16:31
Ingwar
Штриховки создаются программно. Просто на более ранних версиях не наблюдалось такого.
Ingwar вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 23:18
Bull
О как... Не знал о таком. Пользуюсь 2013-м, но такой тип не использую. Но, думается, это только плюс. Если есть переменная, управляющая этим явлением, мне тоже интересно будет знать.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 05:39
Ingwar
Кстати. Подобный эффект можно получить если создать контур, заштриховать, а потом уменьшить до требуемого размера.
Да, интересует переменная, которая управляет этим свойством.
Ingwar вне форума
Масштаб штриховки меняется, как исправить? Pave1 AutoCAD 5 05.05.2006 13:29
Масштаб штриховки Apelsinov AutoCAD 3 07.12.2004 15:57
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? Drulya AutoCAD 4 23.09.2003 16:10
