Перспектива - изометрия
Самара
Самара
Проблема не в том как отключить или включить перспективу. Проблема в том, что чертеж сохранен и настроен под перспективное изображение. Когда открываешь этот чертеж - то все перспективы становятся изометрией (особенно приятно видеть в пространстве листа на видовых экранах
![]() В 2007 появился диспетчер визуальных стилей. Это из-за него такие траблы. Он прописывает в свойствах видовых экранов что "визуальный стиль" - "3D каркас" или "Концептуальный" и при открытии файла начисто забывает что была перспектива. В диспетчере визуальных стилей я не нашел как избавиться от этой забывчивости. Может есть системная переменная которая это дело отключает. Заранее спасибо! |
Самара
Разобрался с этой проблемой сам, аж смешно стало.
![]() Поскольку много народу работает в 2004, и им необходимо передавать эти файлы, то работая в 2007 сохраняешь их в формате 2004. Вот в этом весь косяк. Сохраняешь в формате 2007 - все пучком. PS. А какие дурные мысли в голову лезли. |
Дык ета... Ставил на машины, где 2004 установлен?
