Помогите, пожалуйста начертить принципиальную схему прибора для определения прочности таблеток
Украина (после Урала и Алтая)
Для начала неназойливо запросите у вышеуказанной конторы техническое описание и инструкцию по эксплуатации, вроде как хотите купить.
Если я правильно понял картинку, нужно крутить чёрную ручку винта (справа), она нажмёт на таблетку, таблетка нажмёт на стержень прибора, а когда таблетка разрушится, на дисплее останется цифра усилия. Можно попробовать взамен двуплечий рычаг типа безмена (весы такие). У меня есть знакомый хронический изобретатель, который изобрёл десятка два кодовых замков, никому не нужных, т.к. он не понимает и не хочет понять принципа действия этих замков. Но идеи патентоспособны. |
То есть он получается как полуавтомат? А можно например с помощью тех же самых кнопок задавать усилие, прилагаемое к таблетке? Грубо говоря,разделить прибор на 2 части: верхняя например будет регулировать зажим драже или пилюли (я не поняла как размер регулируется, таблетки же разного диаметра), а нижняя создавать усилие.
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Если вы электрик, то сразу сможете понять основные части этого прибора.
1. Тензодатчик. 2. Простая цешка, режим измерения сопротивления, с памятью максимального значения. Все это будет стоить от 6000 руб.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Пожалуйста, помогите смоделировать расчётную схему. Почему схема становится геометрически изменяемой ? | Alex9011 | Лира / Лира-САПР | 6 | 11.09.2013 13:56 |
Помогите пожалуйста. Я самоучка в SCADе. Как сделать расчетную схему? | sanja210887@mail.ru | SCAD | 24 | 01.02.2013 19:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
