Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?
Непрочитано 26.09.2013, 12:30 #1
eilukha
  1. Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?
  2. Сомнения возникли из-за того, что при такой кровле водосток обычно внутренний, а если и наружный, то неорганизованный. Не будут ли забиваться и намерзать желоба, т. к. вода с такой кровли стекает медленее, чем в нормальной скатной кровле.
  3. Если всё же такое решение допускается, где можно увидеть эти узлы?
Непрочитано 26.09.2013, 12:58
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А с внутренним водостоком желоба не будут замерзать (на "входе")?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 13:12
eilukha
- я понимаю, это лучше. Но у заказчика другие "хотелки", а делать заведомо неправильно не хочу. Вот и выясняю.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 13:17
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
А почему нет? Для Украины: ДБН В.2.6-14-97 "Покрытие зданий и сооружений"
3.15 Чердачные крыши ГД -1, ГД-2, ГД-3, ГД-4 и ГД-5 следует проектир овать с внутренним или вне ш-ним водостоком.
Крыши с внутренним водостоком (признак ВВ) необходимо применять при высоте карниза здания (от
планировочной отметки земли) более 7 м для жилых, общественных, административно -бытовых зданий и
более 10 м -для зданий производственного назначения.
Крыши с внешним водостоком (признак 3В) следует применять с организованным водоотводом при
высоте карниза здания (от планировочной отметки земли) до 18 м для жилых домов, общественных и а д-министративно-бытовых зданий.
  1. Сомнения возникли из-за того, что при такой кровле водосток обычно внутренний, а если и наружный, то неорганизованный. Не будут ли забиваться и намерзать желоба, т. к. вода с такой кровли стекает медленее, чем в нормальной скатной кровле.
Система подобгрева. См. картинки в конце поста.
  1. Если всё же такое решение допускается, где можно увидеть эти узлы?
Необходимо понимать какое стеновое ограждение, тогда можно и узел искать.
Изображения
Тип файла: jpg vodostok_1.jpg (724.5 Кб, 2758 просмотров)
Тип файла: jpg razvodka.jpg (997.7 Кб, 2355 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 13:23
eilukha
- а они малоуклонные? У меня уклон 2 %.
Стены из сендвичей.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 14:37
VMT
На закладках - предложения "ТехноНИКОЛЬ"
Тип файла: pdf Кровля.pdf (1.96 Мб, 838 просмотров)
Тип файла: pdf Кровля1.pdf (278.6 Кб, 590 просмотров)
VMT вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 14:49
LynxM
Kyiv
Стены из сендвичей.
Уклон не имеет значения.
А варианты узлов уже дал VMT
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 15:40
eilukha
Кровля1.pdf (278.6 Кб, 12 просмотров)
- моя! Спасибо!
eilukha вне форума
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Испытание мягкой кровли Brown22 Архитектура 2 13.06.2012 13:28
