Крепление кран-балки
Да мы помним....
Для талей и тельферов используют двутавры с индексом "М". Если же использовать обычный двутавр, то необходимо усилить его нижний пояс путем приварки сплошной полосы (есть в рекомендациях). Кстати, для 1 тонной тали принимается двутавр 24М.
PS. Каркас будки выглядит не надежно. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
на 1т (если она там ещё будет, а то как правило 300-400кг выходит) возьмите балку 20 с уклоном полок.
Тот хвост надо бы связями хоть раскрепить, дабы он не свернулся. А шо, консоль 4м держит 1т?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? | NRK | Металлические конструкции | 11 | 23.06.2012 15:03 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
проблема с ходом мостовой кран балки | maks150686 | Технология и организация строительства | 2 | 04.10.2010 10:07 |
Крепление балки к колонне | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.11.2009 18:07 |
