Глюк с модели в лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк с модели в лист
Непрочитано 08.03.2007, 05:45 #1
kitep
проектирование реакторов
Kenig
Коллеги подскажите в чем проблема. Создал генплан в модели 1:2000
Далее при компановке в листе тип линий переносится только после закрытия файла. Т.е. в модели -штрих, перехожу в лист -сплошная,
закрываю открываю файл штрихи и там и там штрих (как и надо).
если что-то нагружать бесконечно, то это что-то рано или поздно сломается.....
Непрочитано 08.03.2007, 06:37
Что значит масштаб в модели 1:2000? В модели принято чертить в натуральную величину, а масштабировать в листе. Для отображения правильных штрихов надо открыть Linetype Manager, выставить в нем Global scale factor = 1200 и убрать птичку с Use paper space for scaling. Тогда штрихи получатся такими, как задумал автор типа линии.
Непрочитано 08.03.2007, 06:51 Re: Глюк с модели в лист
PL
kitep
А что если сделать регенерацию после переключения в лист? Если помогает посмотрите _options, закладка Layouts, Layout Regen Options
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2007, 07:39
kitep
Kenig
Vova, ну конечно в натуральную в модели, птички-синички стоят как надо.
PL regen без эффекта.
Да, в печати с листа все линии как надо проходят.
kitep вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 18:52
ander
проектирование
Кемерово
и regen all?
ander вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 19:29
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
По идеи регенерация должна помочь, ведь это "умный автокад" упрощает рисунок ( как и с многоугольными окружностями)
Подтвердить это может вывод на печать
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2007, 00:11
kitep
Kenig
Да, правы ребята, "он умный" , regenall и все нормально пошло.
Спасибо.
kitep вне форума
