Какого компонента не хватает LISP-программе Bitmap GrVecs List?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Какого компонента не хватает LISP-программе Bitmap GrVecs List?
Непрочитано 26.09.2013, 21:47 #1
kp+
идущий по граблям
Нашел программку от Lee Mac для внедрения растров в DWG-файлы в виде массива разноцветных точек (см. файл)
Но она почему-то не работает - пишет "** Error: Ошибка Automation. Отсутствует описание. **"
Поскольку Донбасс Lee Mac порожняк не гонит - подозреваю, что на моем компьютере не установлена какая-то библиотека.
Система: Autocad 2010, win 7x32
Подскажите, PLS, что надо доустановить.
Тип файла: lsp BitmapGrvecs.lsp (6.5 Кб, 98 просмотров)
Непрочитано 26.09.2013, 22:02
(vl-load-com) добавь в самое начало.
gomer
строю, ломаю
Украина
Этого?
(vlax-create-object "ADODB.Stream")
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 22:13
kp+
идущий по граблям
(vl-load-com) стоит в автозагрузке. Для очистки совести дополнительно добавил и в обсуждаемую прогу - не помогло Другие приложения на VLISP работают.
Этого?
Может быть. Как его установить? (прямо стихи )
kp+ вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 22:21
gomer
строю, ломаю
Украина
винду снести, или антивирь...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 22:25
kp+
идущий по граблям
"До основанья, а затем" - не наш метод. Есть менее радикальные предложения? В гугле пока не нашел, наверное, не так вопрос задавал Кто-то пишeт, что ADODB.Stream содержит уязвимости и забанен еще в win xp sp2, но не более того.
В конце концов, автор же как-то тестировал свою прогу? Написана она была, если верить заголовку, в 2011 г., т.е. относительно недавно, уже во времена win 7...
Последний раз редактировалось kp+, 26.09.2013 в 22:46.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 23:36
gomer
строю, ломаю
Украина
ну, не знаю, но акад тупо не хочет читать файл...Хотя возможно не в Ado.Stream дело...
gomer вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
В каком месте ошибку выдает?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 12:54
kp+
идущий по граблям
Я так и не понял Слишком высоким штилем написана прога. В какой-то момент она вызывает объект ADODB.Stream. Хотя этот вызов не срабатывает, ловушка ошибок знает свое дело, поэтому сама прога ошибку не выдает. Акад после тщетной попытки запустить ADODB.Stream пишет "** Error: Ошибка Automation. Отсутствует описание. **", после чего прога штатно завершается, ничего не сделав.
Еще гугль обмолвился, что этому компоненту есть современная замена. Подскажите, PLS, какая, если не выйдет запустить ADODB.Stream.
Последний раз редактировалось kp+, 27.09.2013 в 13:08.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 13:12
gomer
строю, ломаю
Украина
копнул глубже, вроде бы поток создается, и даже читает высоту и ширину битмапа, дальше метод 'read вызывает исключение...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 14:26
kp+
идущий по граблям
печально...
kp+ вне форума
Помогите с экспортом координат полилинии в txt alost AutoCAD 31 10.01.2020 23:35
Как получить доступ к таблице Access Cleper Программирование 22 02.02.2016 07:05
Вывод всплывающего комментария ToolTip под курсор мыши: Supermax Программирование 23 07.02.2008 22:26
Как считать координаты курсора относительно окна AutoCAD? Spirit Программирование 4 25.10.2007 08:50
Помогите с автолиспом MaloI LISP 12 26.12.2006 08:05
