Неисправность плоттера Canon iPF 600
ЯНАО
А при чем тут дрова поставленые на компе? Вот если только внутреняя прошивка слетела (у нас такое было со сканером, я его тогда полностью перебрал, даже схему реинженерил), тогда может и поможет
![]() Не имея подобного девайса я не могу сказать где у него может быть датчик, просто несколько раз сталкивался с подобным. Обычно клочок бумаги попадал под оптический датчик наличия бумаги, или положения головки... На НР500 головка вобще один раз оборвала полосу бумаги и утрамбовала на парковочную позицию, плоттер ессно взбесился и перезагрузка не помогала. У тебя скорее всего нечто подобное. Внимательно осмотри, мож чего и увидишь. |
ЯНАО
Верно - дрова не причем! (я так думаю) Сам принтер не определяет бумагу - и это скорее прошивка самого принтера.
Беда в том, что принтер на гарантии, отработал с 12 января по 6 марта. Срок гарантии 12 мес. В гарантийном талоне указано - цитирую "п.3. Все транспортные расходы, обязательства и риски по доставке изделия в ремонт и из ремонта несет ПОКУПАТЕЛЬ". Согласитесь - круто. Принтер покупали в Москве, а находится (установлен) в организации в заполярном городе - до Москвы от нас 3000 км. Что касается бумаги - за время работы бумагу ни обного раза не замяло, тракты проверил все - внешне все чисто. Бумага использовалась фирмы НР. Думаю это всеже прошивка. |
Прошивка ни с того ни с сего обычно не падает. может напряжение вырубали, но тогда там может быть все что угодно (скачок напряжения способен пожечь любой из датчиков или сами мозги). Прошивку коечно можно и обновить, загляни на сайт производителя и задай им вопрос. Когда у нас погорел НР450 мы его самостоятельно разобрали и отпраили в Францию только плату контролера, на чем прилично сэкономили.
В общем у тебя два выхода - воспользоваться гарантией или взять всю ответственность на себя. |
ЯНАО
Напряжение ... Принтер в специальной компьютерной сети организации, питание которой от общего мощного источника бесперебойного питания.
На сайт производители www.canon.ru написал 4 дня назад - жду! --- /Используй кнопку "Правка"!. kpblc/ |
ЯНАО
Интересно, может кто знает, кто ремонтировал, вскрыв корпус, можно добраться до датчика бумаги, при этом не повредив пломбы. Сверху на корпусе пломб не видно. Или, может там хитрое устройство стоит "датчик вскрытия"!!!! Принтер на гарантии!!!
инженер, надеюсь Регистрация: 12.10.2006
Украина
Не знаю, как Canon, а у меня на двух плоттерах НР А1 основные причины с бумагой следующие:
- перекос бумаги; - обрывок бумаги остался внутри; -валик рулона установлен неправильно; - качество бумаги: был случай - отпечатал половину рулона, а потом ни вкакую, пока рулон не заменил. Вряд ли здесь причиной драйвер, но можно и переустановить. У НР крышки открываются свободно, без всяких пломб - картриджи менять, не думаю, что у Canona по-другому |
Если на гарантии, то все на твою ответственность. НР разбирал, действительно никаких пломб. НР собственно мне даже подробную инструкцию присылала, чтоб добраться до нужной точки, да только при смене ремня я обошелся много проще чем они мне порасписали
![]() С подобной проблемой я сталкивался - Oce9300 жутко жевал бумагу, гарантийщики пришли - только плечами пожали, мол не разумеем, надо писать в головное... Плюнул на все и разобрал. Производитель забыл припаять умножитель съема бумаги с вала на плате... А если бы не нашел, наверное убили бы за инженерную машину ![]() |
ЯНАО
Валик рулона просто укладывается в гнезда и специальной настроики не требует. Тем не менее - рулон бумаги менял. Но беда в том, что плоттер не печатает ни с рулона, ни слотка, ни с ручной полистовой подачи. Вчера купил балон со сжатым воздухом и продул все видимые датчики. Ничего не изменилось. Крышка корпуса привинчена винтами. Заправка картриджей производится через специальную откидную крышку. |
ЯНАО
Ну вызовем спеца - оплатим.
Он приедет, и скажет - "Оооо, да тут без мастерской не обойтись!" - и придется везти плоттер в Москву (3 тыс. км), и обратно (3 тыс. км), и снова за все платить!!! Потому и пишу сюда - на ЧУДО надеюсь - авось знаток найдется!!! Внимание уже написавших сюда - поддерживает. |
