Как задать ПЛОТНОСТЬ тела?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать ПЛОТНОСТЬ тела?
Непрочитано 09.03.2007, 12:11 #1
Dead Angel
Кораблестроение
Автокад считает массу твёрдого тела с предустановленным значением ПЛОТНОСТЬ=1, т.е. объём=масса. Как изменить это значение? Это нужно для того, чтобы я мог определить значение центра тяжести объекта, состоящего из нескольких тел с разной плотностью.
Непрочитано 09.03.2007, 12:50
Pelleng
РФ
может быть это подойдет:
http://dwg.ru/dnl/238
Pelleng вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 13:02
Денис Флюстиков
Версия "MassDen" с http://www.kulichki.com/cadhlp/pgother.htm дает возможность брать плотность из «Инженерного справочника для САПР» ( http://www.engidata.ru/index.php?form=index&href=dload ) с базой ~450 материалов
Денис Флюстиков вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 13:37
Dead Angel
Кораблестроение
Я думаю, что это можно сделать без подключения дополнительных программ. Ведь Акад выдаёт как объём солида, так и его массу! То, что есть такой параметр, как ПЛОТНОСТЬ написано в хелпе, но там не написано как его изменить.
Dead Angel вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 15:10
Zouss
так и написано "плотность"? или thickness? покажите пожалста кусочек хелпа
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 16:27
Dead Angel
Кораблестроение
Это кусок из раздела "МАСС-ХАР Команда"
[ATTACH]1173446834.gif[/ATTACH]
Непрочитано 09.03.2007, 17:32
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сейчас не могу проверить.
Предположение: задав для солида материал, есть ли возможность для материала установить плотность?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 17:50
Zouss
а где его задавать-то материал?
когда-то я тоже плотностью озадачивался... правда недолго - до первой серьезной трехмерки, которую решил делать в MDT
Zouss вне форума
Непрочитано 10.03.2007, 18:36
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Это внутри команды RENDER
Непрочитано 12.03.2007, 10:30
Zouss
внутри команды рендер плотность не задается, только то что касается просчета картинки (текстура, отражение, прозрачность и т.п.)
Zouss вне форума
