Построение неправильного конуса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение неправильного конуса
Непрочитано 09.03.2007, 12:16 #1
paha
Помогите пожалуйста разобраться с построением тел. Требуется найти пересечение двух конусов, один из ктторых неправильный. Построил неправильный усеченный конус плоскостями взяв за основу две окружности. Но как преобразовать в тело незнаю. А с плоскостями выходит вообще сделать ничего нельзя? Как построить неправильный конус - тело? ПОМОГИТЕ!
Непрочитано 09.03.2007, 12:57
asys
Какой Autocad? Дай чертежи поверчу
asys вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 13:11
Большинство неправильностей строится в 2007-ом запросто
Непрочитано 11.03.2007, 11:41
А если воспользоваться элементарной начерталкой?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 09:14
paha
Вообще задача стояла пересечение конуса и овала.
Поверхностями построен начальный вариант где овал получается из пересечения четырех конусов. Поверхности строил с определенной точностью.
Дальше расчленял поверности получал плоскости - количество в зависимости от точности построения поверхности, затем выдавливал плоскости во внутрь конуса и объеднил все тела. Получил тело как будто похожее на то что надо.
Если есть еще какие варианты подскажите пожалуйста, буду рад любым замечаниям и предложениям. Просто все токо начинается (освоение 3d) поэтому никаких методов не знаю.
Спасибо всем за ответы!
[ATTACH]1173680083.rar[/ATTACH]
paha вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 10:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
paha
Я что-то не совсем врублюсь чего надо. Можешь проекции нарисовать в 2D?
Любой конус можно сделать через "_loft", а потом вырезать из куска Solid этот конус.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 12:38
paha
Первоначально труба диам.2096мм через 2000мм овал(сечение 1-1 показано).
[ATTACH]1173692295.dwg[/ATTACH]
paha вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 13:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не, извиняй, не пойму я широту твоей мысли. :?
Krieger вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 13:05
Так что-ли?
[ATTACH]1173693936.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 04:24
paha
Так что-ли?
Точно так.
Теперь можно поподробней как это было построено, пожалуйста.
paha вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 08:50
Вот так
Сообщение от Хмурый
Команда _loft
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 08:56
paha
У меня 2005. Есть ли способ при моих возможностях достичь похожего результата
paha вне форума
