Как его заставить отсчитывать угол от последнего сегмента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как его заставить отсчитывать угол от последнего сегмента?
Непрочитано 09.03.2007, 15:57 #1
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Здравствуйте!
Простите за глупый вопрос! Работаю в 2006-ом RUS. И, вроде, особых проблем нет, но вот строить отрезок, - отсчитывая угол от последнего сегмента, - никак не хочет...! Всегда отсчитывает абсолютно! Хотя в настройках стоит: "от последнего сегмента"...
Приходится выкручиваться другими средствами..., а было бы так удобно! Подскажите пожалуйста, - в чем проблема!
Спасибо!
:shock: P.S. Скажите, а у кого-нибудь это работает как положено???
Автор темы   Непрочитано 10.03.2007, 16:09
skif58
Наше дело труба
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Извините, - тогда поясню!
Настройки предполагают возможность чертить отрезок, отсчитывая его угол(и в ОРТО, и в ПОЛАР) либо абсолютно т.е. от направления на 0 (обычно 0 на "Восток" и угол против часовой), либо от направления первого уже начерченного отрезка (сегмента ломаной линии), т.е. от направления его продолжения. В геодезии - угол поворота.
Смена настройки: правой по клавише "ОТС-ПОЛЯР", левой - "Настройки" - "Режимы рисования" - "Отслеживание" - "Отсчет полярных углов" - выбрать: от последннего сегмента.
После этого, по идее, рисовать ломаную линию можно было бы задавая угол следующего сегмента от продолжения направления предыдущего и.т.д! А не от направления на "0-Восток",- как выходит на самом деле!
Попробуйте при такой настройке:
левой - отрезок, левой по экрану, вытянуть горизотнальный отрезок, допустим на 100 и щелкнуть левой (в ДИН), отвести курсор в сторону и набрать: 100<45D- ввод. Будет построен второй отрезок длиной 100 и под углом 45 градусов и к первому отрезку и от направления на 0 (они совпали). Выделите второй отрезок и наведите курсор на верхнюю ручку, - на экране высветится: размер - 100 и угол - 45 градусов. Все правильно!
Теперь снова: левой отрезок и на экране правой, - от конца второго отрезка вытяните немного третий отрезок и наберите: 100<90D - ввод. Дак вот,- по идее,- должен бы был построиться третий отрезок длиной 100 и под углом 90 градусов (против часовой) от продолжения второго отрезка!!!
По факту же (у меня) строится вертикальный отрезок т.е. под углом 90 градусов от направления на ноль -"Восток"... То есть как при настройке "Абсолютно" !!! Почему???
Спасибо. Простите, что длинно...!
skif58 вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 01:07
Cube
хе
Сообщение от skif58
"ОТС-ПОЛЯР" ... "Настройки" - "Режимы рисования" - "Отслеживание" - "Отсчет полярных углов" - выбрать: от последннего сегмента...
Насколько я понимаю, это относится к отслеживанию, а не к вводу координат с клавиатуры. То есть, если в том же диалоге установлено "Объектное отслеживание" - "Только ортогонально", то с помощью отслеживания можно построить перпендикуляр к предыдущему отрезку. А с клавиатуры можно указывать углы только абсолютные или относительно текущей ПСК.
Cube вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2007, 03:43
skif58
Наше дело труба
Да, - похоже на то...! А жаль...!
Сомневался, - потому что в какой-то книжке читал о такой возможности...,- поищу, - может не так понял...
И еще потому что при повороте отрезка путем выделения ручки и выбора "Поворот", - ввод угла с клавиатуры, - с плюсом или с минусом,- поворачивает отрезок на этот угол, - против или по часовой, - именно от его прежнего направления...
Вот и хотелось (по логике), - того же и при построении...
skif58 вне форума
