Вопрос про черчение линии от одной линии до другой линии с определенным отступом от неё.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос про черчение линии от одной линии до другой линии с определенным отступом от неё.
Старый 30.09.2013, 16:29 #1
Alex7007GUF
Мне нужно провести линию от точки А до точки Б. При этом у меня есть два варианта действия - мысленно вычитать из расстояния от А до В величину 5,2 и ввести полученную разность, или же провести линию от А до В, затем с В до Б, а линию АВ укротить до АБ. Существует ли более простой способ?
Старый 30.09.2013, 16:31
привязку _from никто не отменял
Автор темы   Старый 30.09.2013, 16:33
Alex7007GUF
Всё, спасибо добрый человек, разобрался.
Alex7007GUF вне форума
Старый 30.09.2013, 18:00
Profan
Кстати говоря, объектная привязка "_From" ("Смещение") не является "внутренней" привязкой AutoCAD'а (см. переменную OSMODE). Это Лисп-программа, поэтому
в каких-то случаях может и не работать. Интересно, есть ли эта привязка в версиях LT?
Profan вне форума
Старый 01.10.2013, 08:44
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
есть несколько вопросов, отн-но черчения в автокаде:
1. как задать длину отрезка при редактировании(задается удлинение, а как задать общую длину?)
2. как обрезать торчащие участки примитивов (без выделения секущей рамки)
3. как избавиться от подвисания(примерно полсекунды) при удалении любого примитива и подмаргивания всего окна?
4. захват существующего примитива чертежа пипеткой с целью построения нового примитива этого типа(чтобы не ползать в меню)?
5. Как при построении дуги выбрать нужный(их 2-х) участок?
дело в том что автокад не родная среда, а сейчас есть необходимость освоить ее хотя бы на элементарном уровне, видео поясненеие к вопросам
hexD вне форума
Старый 01.10.2013, 09:11
Bull
ну, 1 - при дин. подсказках просто TAB'ом перейти на длину.
2 и 4 поищи тут, должны быть лиспы (чисто в АКАД нет функций).
3 - были темы, поищи.
5-й без видео непонятно, а непонятно куда не хочу лезть. Заливай на форум, пусть даже перебивая тип файла.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 01.10.2013, 10:02
KronSerg
Вода - моя работа
2. Просто нажми Enter вместо выбора рамки и режь на здоровье.
3. Так скопируй примитив и редактируй ручками, хотя мне кажется проще панель рисования вывести на экран или горячие клавиши задать.
5. Фишка в том какую точку кликать первой, какую второй.
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 01.10.2013 в 10:11.
KronSerg вне форума
Старый 01.10.2013, 10:03
shuttermage
3. Аппаратное ускорение. От моргания избавляет точно.
4. Команды на клавиатуре, пипетки нет (смысл понял, видел где то), да и до нее все равно в панель надо лезть
5. У дуги по трем точкам? Строить дугу по трем точкам. Если по центральной и началу с концом - просто держать в голове, что дуга рисуется против часовой стрелки.
shuttermage вне форума
Старый 01.10.2013, 10:23
Bull
Вряд ли. Насколько я понял, автор хочет просто указать границу и при этом автоматом обрезать ВСЁ торчащее. А Ваш метод только выбирает каждый отдельный примитив. Это хуже, чем рамкой даже.
Bull вне форума
Старый 01.10.2013, 10:38
А опция _fence команды _.trim не учитывается по каким причинам?
Старый 01.10.2013, 10:46
Bull
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
наверное, поэтому... Да и fence это надо не один раз указывать. Хотя, конечно, при криволинейном контуре удобнее, чем просто рамка
Bull вне форума
Старый 01.10.2013, 10:54
KronSerg
Вода - моя работа
Ну не знаю, я в 90% случаях так торчащее и режу, очень удобно, вообще не тратишь время на контуры, просто выбираешь рамкой лишнее, и всё по ближайшему примитиву обрезается.
Так вопрос звучал так, "без выделения".
KronSerg вне форума
Старый 01.10.2013, 10:58
Bull
Я лично тоже рамкой, ежли шо...
Bull вне форума
Старый 01.10.2013, 15:20
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
3. насчет мерцания - athlon phenom X6, Видюшка GT520Silent, тяжелые вещи ворочает без лишних вопросов....
Так чего и где надо поднастроить? дорожку если не затруднит.
4. пипетка в арчикаде доступна всегда(2д,3д, сметы, в общем ко всем объектам) при зажатом alt, как и ножницы при зажатом ctrl никуда лезть не нужно.
Вопрос про пипетку возник птамушта в полноэкранном режиме прячется риббон, а включать его только ч/з консоль,
в арче по другому все - полноэкранный режим и панель инструментов, не нужна панель - давишь альт и таким образом выбираешь уже настроенный(условно гря стиль, хотя это не одно и тоже) инструмент...
5. ну вот держу я в голове что дуга строится против часовой стрелки, и надо мне построить красный участок...т.е надо начинать чертить предыдущий участок так чтобы дуга была против часовой стрелки? не верю. )
Последний раз редактировалось hexD, 01.10.2013 в 15:29.
hexD вне форума
Старый 01.10.2013, 15:34
Bull
4 - ну нет в АКАД пипетки. Можно только нарисовать, а потом свойства копирнуть с других примитивов.
5 - Ну нет такой возможности в АКАД (голом). Принцип построения "в любую сторону не отрывая курсора" не работает. Надо пользоваться тем, что есть.
Bull вне форума
Старый 01.10.2013, 15:45
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
ну нет так нет.
1. что то у меня табом не переключаются варианты команды...
6. а в существующую цепочку размеров как еще один добавить?
hexD вне форума
Старый 01.10.2013, 16:28
Bull
1 - F12 нажать (дин. подсказки включить) - рез-т см. картинку (между выделенными прямоугольнику переключение по TAB)
2 - см. вторую картинку (кнопка прямо над курсором)
PS А так... Помощь по F1 никто не отменял.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (13.9 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (25.0 Кб, 205 просмотров)
Bull вне форума
Старый 01.10.2013, 16:52
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
с обрезкой уже разобрался, а с п.1. никак, наверно непопулярно объяснил,
на скрине показан отрезок длиной 274,4571, хватаюсь за его ручку - два варианта - растянуть либо увеличить, в обоих случаях после выбора направления введеное число является приращением, а не длиной. Таб никакого рез-та не дает.
Т.е с теми настройками что у меня сейчас чтобы сделать длину 200 мне надо при редактировании указать приращение 74,4571, а я хочу указать итоговый размер, т.е. 200. Да, F1 никто не отменял...не мой случай, не собираюсь глубоко врубаться в автокад, нужны только некоторые азы.
7. можно ли сделать чтобы операции зума и скрола не включались в очередь команд?
hexD вне форума
Старый 01.10.2013, 16:55
команда есть _legthen _t
Старый 01.10.2013, 17:24
Bull
Хмурый, я не помню просто. Укажи ему настройку, чтобы при нажатии на ручку не появлялась менюха справа у него на картинке. Тогда при дин. подсказках можно будет по tab перейти. (хотя при твоем варианте тоже тоже нужное получится, согласен. Кнопка на картинке. В русском варианте опция - буква "Всего")
PS Упс.. Почему такой большой показывает картинку? А при нажатии нормальной
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (14.6 Кб, 196 просмотров)
Bull вне форума
