Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы?
Непрочитано 01.10.2013, 07:26 #1
Юрий19RU
мастер дорожный
Шушенское
Здраствуйте. Меня интересует такой вопрос. Имеется жилой дом, объем отопительной системы 263 литра. Объем рабочего котла (в кирпичной самодельной печи) около 8,4 литров. Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы (предпочтительно)? Данный котел не справляется с данным объемом воды.
Про помочь кто может, а то я не в зуб ногой в отоплении Спасибо
Последний раз редактировалось Юрий19RU, 01.10.2013 в 11:44.
Непрочитано 01.10.2013, 07:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Объем отопительной системы и объем котла не имеют никакого значения. Для котла важна мощность (теплопроизводительность), которая должна быть достаточна для обогрева здания, а для системы отопления важна поверхность отопительных приборов (соответственно их мощность), которая должна быть такая, чтобы передать тепло, выработанное котлом в помещения.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 07:42
Юрий19RU
мастер дорожный
Шушенское
Радиаторов хватает, до них не доходит тепло в конечных комнатах. может стоит уменьшить количество сегментов?
P.S. Радиаторы чугунные
Юрий19RU вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:02
nlo740
0,2 кВт на 1 квадрат. ( я тут размахнулся взял на 60 квадратов 24 кВтный, тупо двухконтурника меньше не было, одноконтурных полно и на 11 и на 18...)
1. Для закрытого контура Котел с принудительной циркуляцией (либо поставить насос в контур) и будет счастье.
2. Для открытого контура - переделать в закрытый, добавить гидробак и далее по п. 1.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 08:11
Юрий19RU
мастер дорожный
Шушенское
Понятия не имею сколько кВт.. печь на угле топится
Юрий19RU вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:13
nlo740
может в первом приближении с аналогами сравнить...
Тупо печки не хватает...
nlo740 вне форума
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. Александра1989 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.10.2012 08:20
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
