Нужно ли вносить шайбы, болты в спецификацию метал. изделий (подкрановая балка)?
Новомосковск (Тула)
Николай Г., а Вы уверены, что подкрановая балка относится к КМ или КМД? Я бы все, что относится к кранам, отнес скорее к механизмам. Соответственно и чертеж, и спецификации должны быть полными. Впрочем, по кранам я одно время проработал совсем мало, всех тонкостей оформления не знаю.
Век живи, век учись - ... |
Хорошо, я не против. Но все равно, при проектировании самой кран-балки болты / винты для монтажа на подкрановую балку должны быть указаны в спецификации. Или, как минимум, должны быть чертежи узлов монтажа отдельные, которые потом войдут в спецификацию на изготовление кран-балки
Новомосковск (Тула)
Кран балка - механизм, подкрановая балка - часть сооружения. Проектирование самих кран-балок тут вроде не обсуждается. При разработке узлов подкрановой балки в КМ указываю болт (диаметр, точность и прочность), сам болт подбирается в КМД (длина с учетом гаек и шайб), соответственно в КМ я не могу его занести в спецификацию
Ну во первых: Устройство допуски регламентируются на сколько я помню ПБ 10-382-00
Ну и еще для размышления Открываем РД 10-138-97 Цитата:
С другой стороны Цитата:
![]() А ишо она не под краном, а над краном ![]() |
Не просто устройство:
И ведь устройство как таковое - не обязательно механизм. Кстати, буду благодарен за техническое определение слова "устройство". Потому как слово "сооружение" я понимаю вроде бы верно, а вот "устройство" - не совсем)) Крановый путь - вообще вектор движения крана, я считаю) А то и его Дао, если кран глубоко задумчивый. |
И еще, чтобы ты внимательнее прочитал Цитата:
Да и ни жесткости, ни устойчивости каркасу они не дают, скорее даже наоборот расшатывают Ну дык как пилим? ![]() |
У подвесных, насколько я понимаю, нет отдельно рельса, а отдельно балки - там одна хреновина. И насколько я понимаю, Красников акцентирует внимание на том, что эта хреновина никак не может быть китайским учением, а должна быть либо подкрановой балкой, либо крановым рельсом. И в зависимости от этого походу её должен считать либо статист-строитель, либо динамист(?)-машиностроитель. Я правильно понял вопрос?)
Балка для подвесных кранов (монорельсов) - лишь частный случай подкрановых балок. Вообще, крановый пусть состоит из балки и рельса. Просто в случае с подвесными кранами роль рельса выполняет нижняя полка самой балки.
да неужто? от оно че, михалыч... ![]() |
Ну справедливости ради все же стоит отметить, что подвесные пути только нижний пояс ригеля раскрепляют.. Не особо это жесткости помогает же. Это не классические подкрановые балки, делящие колонну на два куска и создающие вместе со связями жуткую жесткость вдоль здания...
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
