Посоветуйте Ацп/цап
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Посоветуйте Ацп/цап
Посоветуйте Ацп/цап
Непрочитано 01.10.2013, 19:39 #1
Посоветуйте Ацп/цап
osys
Нужен ацп/цап, чтобы снимать значения напряжения с небольшой катушки проволоки, и подавать известные значения напряжения на такую же катушку. При этом, было бы крайне желательно, если бы он был совмещен с контроллером, позволяющим управлять шаговыми двигателями. На какую цену стоит рассчитывать, и на какие модели следует обратить внимание?
Непрочитано 02.10.2013, 06:22
а) если это единовременно, то зачем преобразователь? Тупо усилитель
б) PCI карту в самый дешевый/старый комп. На один из каналов можно и движок навесить.
в) поместить вопрос в подходящую тему - тут _механики_ обитают а не КИПовцы
P.S. а кто сказал что если подавать то что намереете с одной катушки и дадите такое напряжение на другую, то получите аналогичный результат?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 06:34
osys
Нет, не единовременно. Нужно, чтобы вся эта система постоянно работала. Можно и pci-карту, но лучше бы такой, чтобы можно было бы подключить к компу по USB.
Неточно выразился - подавать на вторую катушку планируется не то, что намеряно, а просто заранее известные значения напряжения.
А насчет разделов - а где раздел с приборами, не смог найти...
osys вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 07:12
Тогда увы. Сам-то только с паралельным портом работал (кстати, из него тоже можно сварганить АЦП-ЦАП), а PCI плату только в руках держал сто лет назад.
Вообще интересно. По ходу дела нечто замеряется, вырабатывается некий проверочный сигнал, изделие перемещается далее
Непрочитано 02.10.2013, 10:25
osys, а можно больше подробностей?
Посоветуйте литературу, где рекомендуют выбор узлов ферм Скалолазка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.08.2012 15:56
Посоветуйте ювелирный магаз в Пиетре.Кольцо с брюликом.Я в них как "свинья в апельсинах"... drill_man Разное 6 11.07.2012 09:25
Посоветуйте программу для изучения черчения металлоконструкций Шерали Прочее. Программное обеспечение 1 10.03.2008 16:43
Хочу заняться проектированием посоветуйте пожалуйста Особое мнение Организация проектирования и оформление документации 7 16.02.2008 09:35
Книга по лиспу посоветуйте WWW LISP 14 11.02.2008 14:56
