А как вы обозначаете сварные швы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > А как вы обозначаете сварные швы?
Непрочитано 09.03.2007, 18:54 #1
Port
Приветствую всех в эти нелегкие похмельные деньки. Вопрос,собственно,такой же,как и в названии темы. По этому делу есть два источника: ГОСТ2.312-72* "Условные изображения и обозначения швов сварных соеднинений" и СТО "Состав и оформление рабочих чертежей марки КМ". Так вот в ГОСТе предлагают обозначать швы длинющей маркировкой,которая достаточно накладна в силу того,что обозначение всех швов достаточно затемнит чертеж. В СТО же написано,что можно изображать швы,как бы сказать,в стандартном мне исполнении путем рисования крестиков или линий,писать над ними катет и длину шва. Все бы ничего,но там также написано,что в общих данных необходимо расшифровывать эти самые швы. Выходит ,что в общих данных опять-таки будет много информации,т.к. катет и длина швов,да и само выполнение швов в проекте достаточно разнообразно. Хотелось бы выслушать Ваши мнения на этот счет.
Непрочитано 09.03.2007, 20:10
str02
питер
в строительных чертежах принято обозначения швов ресничками по СПДС. Над ними проставляют нехарактерные катеты и в сложных случаях длину шва. например фермы из уголков: "8-150"в общих данных указывается стандарт на швы и типовой катет.
В механических чертежах и КМД идет длинная выноска по ГОСТ
str02 вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 20:50
GWA18
Черновцы
Сообщение от str02
...В механических чертежах и КМД идет длинная выноска по ГОСТ
Не совсем так. Можно сделать и короткую выноску, на полке написать "п. 2" (допустим, что ссылка на пункт 2), а в текстовой части - запись приблизительно такого типа:
"2. Сварной шов ... по ГОСТ .... и прочая информация (вид сварки, размер катета, технологические оособенности и т.п.)".
Если швы разные - соответственно ссылки на разные пункты. В случае, если на чертеже присутствуют несколько видов швов, это особенно удобно. Экономится уйма времени.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 22:49
Port
Прошу прощения за мою крайнюю неосведомленность(по количеству сообщений видно,что я молод и зелен) и неграмотность,но я никогда не разделял чертежи на КМ и КМД. Просветите,пожалуйста,смысл этого занятия.
По поводу сварных швов-я не заморачивался и писал в случае обварки по периметру просто катет,в случае примыкания(к примеру,решетка фермы к фасонке) катет и длину. Просто захотел углубиться,а вышло что-то несуразное
Port вне форума
Непрочитано 10.03.2007, 01:44
koster
инженер-строитель
Пишем в примечании на листе КМ: "Сварные швы по ГОСТ ..., катет ...".
Особенные швы - выноской. Рулит СПДС Графикс.
КМД - деталировка КМ.
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2007, 01:48
Port
Вот это разьяснил))))))))))
Port вне форума
Непрочитано 10.03.2007, 02:18
koster
инженер-строитель
Справочник проектировщика. Металлические конструкции. т.1 Общая часть. Смотри гл. 14. Там четко дано разграничение на 28 страницах.
"Чертежи КМ выполняются проектными организациями и являются основанием для разработки чертежей КМД, составления сметы и должны содержать все данные, необходимые для выполнения эти работ
Чертежи КМД разрабатываются конструкторскими отделами заводов изготовителей металлоконструкций ... и должны содержать все необходимые данные для изготовления и монтажа конструкций".
Мы делаем обычно только КМ (заказчики, как правило, деньги экономят на КМД, а потом фермы из обрезков делают).
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2007, 12:43
Port
2 koster Спсибо,справочник скачал,буду сидеть разбираться,надеюсь понять.
А по поводу швов есть у кого еще мнения?
Port вне форума
Непрочитано 10.03.2007, 13:01
Игорь_И
Самара
Чтобы каждый раз не писать огромный паровоз из букв и цифр для каждого сварного шва в нашем КБ делали так. В чертеже один раз на полке линии-выноски делали полное его обозначение, а на самой линии выноски указывали количество и номер шва (5 №1 – пять швов номер один). В остальных местах, где надо сделать такой же шов, указывали только его номер. И места мало, и всем понятно.
Игорь_И вне форума
Непрочитано 10.03.2007, 14:48
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Игорь_И
Вот как делают на заводе:
Примечания:
1. Все швы по ГОСТ ... , катет ... Кроме оговоренных
А затем подписываются те которые "оговоренные".
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 10.03.2007, 22:12
Sleekka
Рулит СПДС Графикс.
Уже до тошноты, синдром наркомана: " если пользуюсь сомнительно выгодной системой, то надо еще кого-то подсадить".
ЗЫ: О действительно хорших вещах, никто не скажет подобной фразы.
Sleekka вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 10:06
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Для обозначения сварных швов практикуется и такая система:
- на конструкции - стрелка с выноской и полкой, на полке номер сварного шва "№...."
- на поле чертежа, в районе углового штампа, таблица с заголовком "Таблица сварных швов", в таблице колонки "№ (сварного шва)", "ГОСТ", "Параметры (шва) по ГОСТу".
MYV вне форума
