Подскажите а как правильно расчитать межпереходные размеры и припуски на обработку
Стр.62
формулы тут практически ни при чем. Все обуславливается состоянием заготовки и применяемым инструментом. Ну, и требованиями к поверхности. Например, что для ф20, что для ф200 припуск на круглую шлифовку будет один и тот же - примерно 0.2-0.3мм на диаметр в общем случае. Кроме указанного источника, посоветую ещё самый популярный справочник для технолога-машиностроителя - Справочник под ред. Косиловой.
Век живи, век учись - ... |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Методички нема? Гугл в помощь + справочники, что выше. Последний раз редактировалось Малевич, 03.10.2013 в 21:28. |
всегда ли после точения деталь шлифуют?Просто точение черновым и чистовым уже можно добиться как правило требуемую точность и шероховатость?А когда выбираеш заготовку по ГОСТ из литья там припуск должен быть не только на диаметр но и на длину верно?
Да
Если требуемые параметры можно получить точением, то, естественно, нет. |
Поправлю немного предыдущего автора - если припуск нужен, то да. Если есть в детали поверхности, которые не требуют высоких точностей и шероховатостей, их оставляют в состоянии после литья.
фонд по справочнику (или по реальным нормам, принятым на предприятии). Штучное время считается по литературе, которое уже озвучивали (в т.ч. и я про справочник Косиловой)
можете дать ссылку где содержиться наиболее полная информация о шероховатостях и допусках (точностях)получаемых на всех видах механической обработки?(чтобы просто сразу знать какой метод обработки лучше применять исходя из заданных шероховатостей и допусков)?И еще если на размер не указаны предельные отклонения(37+_0.5 например) а он идет на чертеже допустим просто 37 то что можно сказать о поле допуска на такой размер и как его лучше обработать достаточно ли просто точения или же его надо шлифовать и дальше?
Ссылка - справочник Косиловой (и т.д.).
Размеров без допуска не бывает (кроме справочных). Если не указан допуск на самом размере, он указан в тех. требованиях - обычно для деталей мех. обработки - "H14, h14, +-IT14/2".
Галантерейщик и кардинал Горбацевич и Косилова содержат в себе 99% необходимой информации для ваяния курсовика.
а подрезать торцы цилиндрической заготовки после литья с полостью (чтобы удалить припуск по длине заготовки и получить нужный размер детали) лучше торцевыми фрезами или на токарном станке на ту деталь фланец что я выложил?Помоему допуск приличный так что можно и торцевыми попробовать?
Обьясните почему при расчете пространственного отклонения детали закрепленной в патрон отконение смещение равняется допуску на длину детали а не на ее диаметр?и надо ли учитывать отклонение смещения погрешность при точении наружных поверхностей для расчета полного пространственного отклонения?можно ли крепить тот фланец в патроне с упором торцом?
Последний раз редактировалось yura91, 04.10.2013 в 19:34. |
при помощи какого резца лучше скругления оформлять маленькие на углах фланца?на обработку каждой цилиндрической поверхности нужно отдельно расчитать припуски и межпереходные размеры верно?просто при расчетах у меня получилось что на все поверхности припуск будет отличаться лишь погрешностью поверхностного отклонения (в формулах) может быть такое?
Последний раз редактировалось yura91, 05.10.2013 в 20:53. |
