Тех процесс на фланец
![]() PS И ведь не скажешь, что нагло попросил написать. Креативненько так, вроде бы даже со своими вариантами.
Век живи, век учись - ... |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1159084&postcount=2
Книга как раз для таких случаев |
Это не вопрос технолога, конструктор напишет -надо делать. Не напишет - не надо. |
Идея поставить эту деталь в патрон и задний цент просто шикарна
![]() Из чертежа понравилась проточка на 119 шириной 6мм - на пять соток поточнее, но вынесли отдельной поверхностью... Особенно с учетом последующей сварки меня это умиляет. |
![]() Это же курсовой. Мне не надо, как проще, мне надо, чтобы вы хм.. замучались (С) |
а как лучше отдельно обработать ту поверхность где на 5 соток поточнее расточить начерно начисто шлифовать затем полировать может так?А есть вариант лучше?Кстати может лучше деталь поставить просто в патрон без заднего центра ведь отношение длины к диаметру явно меньше 4 а это размеры на патрон?И как обрабатывается та часть заготовки которая зажимается патроном наверно лучше потом переустановить обратной стороной деталь не посоветуете?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
yura91.
Делай все по-порядку. Ты лезешь с конца. Ты полез в точение с центрами, хотя не выбрал заготовку. Заготовка у тебя скорее всего будет с отверстием, поэтому центр не поставишь. Вначале разберись с условием - запиши, какой размер партии. Потом изучи деталь, где применяется, что для чего предназначено. Потом ориентировочно определи тип производства (по массе и размеру партии). Потом исходя из этого выбери тип заготовки. Дальше уже думай о базах. Чистовые, черновые. Маршрутный техпроцесс. Потом делаешь его более детальным. Здесь процесс разработки идет последовательно. Но можно возвращаться назад и что-то менять.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Читай описание среднесерийного типа производства, потом изучай, какие заготовки применяются для этого типа производства. Посмотри, что у тебя за материал, на этом нерусском чертеже не очень понятно. Выбирай свою заготовку....
Я думаю, не надо для темы этим заморачиваться. Просто укажи, что заготовка - отливка по 9 (или даже 10-11) классу точности. Это будут припуска на обработку точных поверхностей где-то 2-3 мм на сторону.
PS kozaki, спасибо за ссылочку. Но для меня лично это все равно мелкая серия. Был бы бизнесменом, даже бы не рассматривал такой заказ.
В выборе заготовки очень часто нет определенного правильного варианта, а есть только плюсы и минусы того или другого. Если понимать плюсы выбора своей заготовки - будет понятно, как их увязать с дальнейшими шагами в тех.процессе. Что касается серии. То эта таблица - ориентировочная и в учебном процессе в институтах отталкиваются от нее. Так, что если называть тип по-другому, скорее всего он не будет вписываться в академические рамки "технологии машиностроения", т.е. последуют ошибки. Что касается мелких серий - бывают случаи когда они нужны и могут быть неплохим бизнесом. В частности - когда выпускаем кастомизированную продукцию.
PS Тут ещё повнимательнее присмотрелся. Судя по допускам и шероховатостям (кроме допуска в 5 соток), вообще при немного большей партии неплохо было бы на точное литье перейти (литье 6-7 класса точности). Тогда только этот диаметр обработать и резьбы. Тем более стоимость мех. обработки растет, вариант стОит учесть и просчитать.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 03.10.2013 в 16:53. |
а нарезание резьбы в отверстиях М16 это отдельная операция или переход нужно для определения количества операций?и какие переходы нужны для обработки участка с допучком 5 соток точить начерно начисто шлифовать полировать так да?как определить штучное время на одну операцию не нашел такую формулу?и действительный годовой фонд времени для оборудования?
Последний раз редактировалось yura91, 03.10.2013 в 17:08. |
0.05 вполне реально получить на токарке. Тем более с такой шероховатостью (цифры Rz не по нашему, Ra будет то ли 6.3, то ли 3.2мкм). В стандартной шарашке для М16 будет отдельная операция (ручная или машинная на одно- или многошпиндельном станке). Но в общем случае можно и на токарно-фрезерном станке сделать. Если в расчете себестоимости надо учитывать оборудование, то надо эти два варианта просчитать.
Ищу тех. процесс шестерни, зубчатого колеса. | ОлеггелО | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.09.2013 22:22 |
Как автоматизировать процесс нанесения "облака" точек в полярных координатах? | Meamyr | Программирование | 13 | 03.08.2013 13:32 |
Организация процесса разработки КМД специалистами владеющими Автокадом и владеющие Кульманом. Как целесообразно разделить процесс. | vegas | Технология и организация строительства | 329 | 21.12.2011 01:29 |
Висит процесс acad.exe | vova_king | AutoCAD | 9 | 06.01.2010 13:10 |
Непонятный процесс при загрузке Windows | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 28 | 16.11.2008 22:09 |
