Лифтовая шахта новый ПУБЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Лифтовая шахта новый ПУБЛ
Непрочитано 10.03.2007, 14:32 #1
толстяк
58 регион
Уважаемые! Помогите разобраться в одном важном вопросе.
Ситуация такая: два года назад запроектировали девятиэтажный дом. Естественно в нем есть лифт - обычный без всякой там транспортировки пожарных подразделений. Лифт рисовали по заводским чертежам, разработанных под ПУБЛ 1992года. Тут намедни прибежал заказчик с темой: Почему расстояние от верхней отстановки лифта до перекрытия машинного отделения 3.5 метра а не 3.8? Ему показываем заводкие разработки, объясняем что мол данные чертежи являются основанием для разработки строительной части лифта и все такое... Он объясняет, что у него лифт не принимают ввиду того что изменились требования - утвержден новый ПУБЛ от 2003 года где есть требование, что расстояние должно быть не менее 3.8м. Перелистали новый ПУБЛ - но ничего не нашли. Если кто-то сталкивался с такой ситуацией поясните как быть и как правильно.
Непрочитано 10.03.2007, 20:39 Re: Лифтовая шахта новый ПУБЛ
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от толстяк
Ну так он бы ещё через 10 лет пришел. А правильно будет запросить у завода - изготовителя строительное задание на данную марку лифта и перепроектировать шахту (при необходимости) за новые деньги.
Вариант 2. Пусть заказчик обратится в территориальный орган по тех. надзору, типа " в порядке исключения ... вся проектная документация согласована год назад .... прошу пропустить ... по старым нормам".
Валера И вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:13
baryshnikoff
Екатеринбург
Ну, ПБ 10-558-03 не два года назад вступил в действие, а раньше.
Второй момент: какую юридическую силу имеют заводские чертежи, если они не имеют штампа согласования Ростехнадзора и большая часть заводов их выпускающая соответствующей лицензии на проектирование строительной части лифтов?
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:18
Прошло без малого 14 месяцев с момента последнего ответа в теме...
Непрочитано 06.05.2008, 13:28
baryshnikoff
Екатеринбург
не понимаю как, но я обнаружил эту тему на первой странице, и написал ответ
