Как отремонтировать железобетонные колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как отремонтировать железобетонные колонны
Непрочитано 03.10.2013, 10:03 #1
dukat88
Добрый день, заливали железобетонные колонны, опалубку распёрло и теперь колонны имеют форму бочку (выпуклые наружу по середине). Необходимо произвести ремонт. В принципе всё более менее понятно, снимаем выпуклую часть, делаем насечки и наносим новый бетон или раствор (наподобие Emaco). Меня интересуют некоторые тонкости, например, снимаем выпуклости до арматуры или до проектного размера, что делать если арматуру тоже выгнуло бочкой (хотя я сильно сомневаюсь) и нужны ли какие-нибудь анкера или арматурная сетка?
Непрочитано 03.10.2013, 10:14
lurkin
Проектировщик ПОС
Например не закрывать очевидный брак, а заказать проект обследования/усиления.
lurkin вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 11:15
sys81
инженер
Опалубку сильно выперло?
Всё просто, стесать до проекта и всё. Если армирование было выполнено по проекту, т.е. с хомутами, то никуда ничего не выперло.
Это если выперло по середине, а выпска стоят в проектном положении.
Фото бы глянуть...
Последний раз редактировалось sys81, 03.10.2013 в 11:34.
sys81 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 11:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от dukat88 Посмотреть сообщение
классика жанра, опалубка из фанеры, захомутали слабо - вот и вышли греческие колонны. Выпуски видны же, оценить смещение каркаса. У нас на одном из объектов бетон спилили и все.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 11:38
troja
Говорят, что некий скульптор так объяснял своё мастерство: беру большой камень, от него отсекаю лишнее, в итоге получается скульптура. Так и вам надо спилить лишний бетон до проектных размеров.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 10:11
dukat88
Добрый день, спасибо за советы, вскрыли выпершее - арматурный каркас тоже выперло, его каким то образом нужно вернуть в исходное положение. Необходимо стесать участок за арматурой и вогнуть её туда обратно? или может наварить какие-то манжеты?
dukat88 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 12:29
Badma
ПТО
НСК
<phrase 1= Отправить сообщение для Badma с помощью Skype™
Как вы ее туда вернете? в середине бетон срежите, наверху арматура будет все равно зажата. надо как сказал lurkin заказывать проект обследования. важно знать какая нагрузка на колонну будет. может придется стальную обойму делать, это как расчеты покажут.
Badma вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 13:04
dukat88
Ну в общем так и решили поступить, сейчас в плотную займёмся обследованием и напряжём проектировщиков - пусть решение дают
dukat88 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 10:40
IRIshat
Надо срубить колонну и залить новую за счет бракоделов. А вообще не представляю как может каркас выгнуть посередине - совсем хомутов нет? А тема выгнуть арматуру внутрь колонны - давно так не смеялся!
IRIshat вне форума
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD dosik SCAD 15 15.09.2011 10:42
Колонны из монорельса 45М Brazda Конструкции зданий и сооружений 5 21.07.2011 11:34
у кого есть "Серия 1.423-6 Железобетонные центрифугированные колонны кольцевого сечения для одноэтажных зданий без мостовых кранов" поделитесь,прошу VanDen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2011 18:22
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Преднапряженные железобетонные колонны HaStuR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 29.10.2009 10:23
