Выбор кабели для ПС и СОУЭ FRLS или FRHF
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Выбор кабели для ПС и СОУЭ FRLS или FRHF
Непрочитано 03.10.2013, 11:32 #1
znatok
Срочно нужно узнать!
Есть объект, учебно-жилой, типа общежития в 5 этажей, 3 крыла.
Вопрос: какой кабель Вы заложили бы и с каким сечением?
Второй вопрос: Если Вам сказали, что бюджет заказчика ограничен, то как бы вышли из ситуации?
Согласно нормам нужно использовать FRHF, но меня упрашивают, заложить FRLS, та как в многоэтажных домах прокладываем на оповещением FRLS, на пожарку нг-LS (как в чужом проекте).
Непрочитано 04.10.2013, 04:39
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Так по ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
для пожарки либо FRHF, либо FRLS.
Но не попадаете ли вы с учебно-жилым зданием для простых сетей на нг(A)-LSLTx или нг(A)-HFLTx
и для пожарки:
нг(А)-FRLSLTx
нг(A)-FRHFLTx
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 09:12
znatok
С другого форума получил такой ответ:
Сообщение от Dizel 2012
Значит нужен проект в соответствии с действующими нормативными документами. А это 123-ФЗ, СП6.13130.2013, СП5.13130.2009
Сейчас с нормативкой ситуация сложная и непонятная. FRHFLS согласно ГОСТ53315-2009 требуется в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа.
Данная таблица 2 не включена в добровольно-принудительный перечень обязательного документа при проектировании по 123-ФЗ.
Учебно-жилое общежитие больше попадает
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
Однако уровень изоляции FRLS выше, чем предлагаемая для этого случая нг(A)-HF и т.д.
Кроме того с таким уровнем изоляции кабель рекомендуется для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Т.е для систем пожарной автоматики
Так что вроде FRLS хватает
Так, что я с ним согласен, тем более кабели типа LTx, в городе Воронеж ещё не продают, а FRHF - можно найти.
znatok вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 21:16
kifa
http://www.ruscable.ru/interactive/f...sg-170011.html
Не все кабели из ГОСТ возможно заложить... некоторые не существуют в природе
kifa вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 14:29
Леонид Ильич
проектировщик СС
сечение считать надо так навскидку не всегда можно сказать. у вас СОУЭ только по тревоге работать будет или ещё с фоновой трансляцией? закладывайте 2,5. даже если сопротивление зоны не большое всё равно качество звука лучше будет.
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 17:52
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
А если у него стовольтовое оповещение, качество звука при 2.5 мм2 лучше будет? Не рекомендую спешить с рекомендациями...
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:19
Леонид Ильич
проектировщик СС
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
СОУЭ только 100В. конечно лучше, а что вас смущает?
