| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками |
46 | 35.66% |
Использую другие методы (своя программа) |
16 | 12.40% |
Программа РЕВЕРС. |
28 | 21.71% |
Создание Layout, от bargool |
11 | 8.53% |
Автоматическое создание листов, от swell |
3 | 2.33% |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif |
8 | 6.20% |
!Plot_U - Макрос автоматической печати |
12 | 9.30% |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa |
6 | 4.65% |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World |
1 | 0.78% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 129. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
2. Если будут разрывы то не найдёт - контур не замкнутый получается, хотя в алгоритме есть допуск на разрыв - 0,000 но гарантии в 100% не дам. 3. Блоки находит тоже - указать в качестве образца блок, и если его габарит равен одному из искомых размеров списка (шаблона), то по его контуру создаст полилинию. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Примерно в середине ролика об этом рассказывается Цитата:
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Если полилинии внутри блоков есть, то РЕВЕРС найдёт и без дополнительного создания полилиний, надо просто галочку поставить чтобы искал в блоках. У Вас опишите что у Вас есть и что надо из этого получить, если сможете файл примера приложите.
Вот создал видео урок, может кому пригодится:
Как добавить нестандартные (большие) размеры листов в принтер AutoCAD
Добавил в список программу от Boxa (п.6), интересный вариант создания вьюпортов.
Можно предварительно перед вставкой перемещать вьюпорт на листе для лучшего расположения.
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Вопрос для тех, кто работает с программой РЕВЕРС
Есть, например, в файле 2 чертежа: А4 в масштабе 1:40, имеющий размеры 11880х8400 А2 в масштабе 1:20, имеющий размеры 11880х8400 В шаблоны предварительно вбил эти форматы. При печати в масштабе 1:1 листы имеют одинаковые размеры и программа не правильно определяет формат одного из листов. Можно ли как-то обойти эту проблему? Последний раз редактировалось VAV, 18.08.2014 в 09:12. |
ТОО Регистрация: 22.05.2014
Аршалы
Скорее всего у Вас: А4 в масштабе 1:40 А2 в масштабе 1:20 При таком раскладе получается что в одной модели созданы рамки с различными масштабами, а Реверс берёт только один указанный масштаб. Причем у Вас самый наихудший вариант - масштабы кратны и получается что рамки по своим габаритам совершенно одинаковы. Вариант решения - раскидать рамки в зависимости от масштаба на разные слои, а в реверсе при поиске указывать фильтр для слоя, вот такое решение. |
Воронеж
"Вопрос про рамки А4 и А2 с одинаковыми размерами сначала немного смутил меня, и естественно, что программа не может различить их, она ориентируется на размеры, но... Но если все Ваши рамки созданы при помощи СПДС то возможно можно заставить найти различие. Прошу прислать файл с примером данных рамок для экпериментов и внесения доработок в программу. По поводу номеров листов - да действительно в версии 2.0 были трудности, дорабатывал. В данный момент есть бетта версия 2.0.6 с доработками, могу Вам выслать, но думаю лучше если Вы пришлёте рамки с А4/А2 и я внесу сразу доработку и потом вышлю бетта версию(полностью рабочий вариант). Оф. версия выйдет наверное в сентябре..." P.S. ответ по поводу трудностей с номерами листов это ответ на вопрос о том, что программа не распознает номера листов из СПДСовских рамок |
Вот еще тема: Печать из модели по выбору объектов
Рабочий код там в Сообщении #120 Можно выбранный объект печатать, а можно указать имя блока, которым ограничены области печати. Печатает вроде только на 1 выбранный формат. В общем, программа далека от идеала, но что-то интересное в ней наковырять можно.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Подозреваю - что это когда отправил несколько А3, А4 на плоттер с широким рулоном, а потом либо на принтсервере с помощью дополнительной программы из комплекта плоттера формируется отправка на печать "рядышком" для экономии бумаги, либо у плоттера встроенный жесткий диск и он сам это делает. Надеюсь, что это все-таки не о подшивке с настроенными листами)
Аршалы
Я наверное не очень понятно выразился.
Сергей812 - вы правы. Вот например выбрал в модели несколько рамок А3 (длинных) , а они автоматом скомпоновались на листе плотера рядышком. Или выбрал все А2 и сразу на печать на рулон отправить, чтобы не двигать и не крутить. Просто у плотера нет такой функции. С подшивкой не работаю, всё в модели. |
Вот кстати нашел реализацию для SolidWorks SWR-Plotter называется, но при детальном изучении алгоритм оказался достаточно примитивен, а конечный результат просто поразил - все листы собираются в графический файл (bmp), причем если нужно сделать качественным то ждать придётся долго. И пожелание и идея хорошие, только реализация затруднительна.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
