Перебор примитивов элементов в блоке
проектировщик ОВ
москва
проектировщик ОВ Регистрация: 15.09.2003
москва
Есть блоки, созданные в не нулевом слое... и элементы этого блока тоже в не нулевом слое.
Надо на лисп програмку чтобы перебрать все детали блока и перевести все элементы блока и сам блок в слой "0". Все блоки перевел в слой 0. А как перебрать элементы внутри блока? как до них достучатся не разбивая блока? |
Украина
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
BGBLFIX из LISP. Подготовка подосновы
москва
Работает, но не до конца.
У меня попались какие хитрые блоки.... Давно не писал на лиспе, поэтому прошу помочь. Во вложении лежит блок, который нужно перести со всем содержимым в слой 0, цвет - по слою, толщину линий - по слою. Тип линий - оставить как есть. |
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком | ElectroBOG | LISP | 22 | 29.07.2025 16:05 |
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу | TararykovDG | LISP | 18 | 21.01.2021 12:35 |
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst | TararykovDG | LISP | 7 | 14.01.2011 10:48 |
Как осуществить перебор примитивов блока на Лиспе и извлечь данные по DBX-коду? | DmitriM | LISP | 9 | 16.08.2010 23:44 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
