В какой программе можно строить горизонтали...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > В какой программе можно строить горизонтали...
Непрочитано 10.03.2007, 20:41 #1
alexroot
kiev
Описываю ситуацию.
Есть некоторые текстовые файлы такого формата:
1-й столбец - координата точки по Х.
2-й столбец - координата точки по У.
3-й столбец - значение в точке чего-либо.
Стоит такая задача - построить горизонтали по этим данным между точками, координаты которых указаны в столбцах 1 и 2, по значениям 3-го столбца.
Я пользовался программой land_desktop_v.3.0. Она под автокад. Глючит ужасно.
Если кто имел опыт - поделитесь, какие есть удобные программы. Необходимо быстро стоить горизонтали используя текстовые файлы, формат которых описал выше.
Спасибо.
Непрочитано 11.03.2007, 16:22
ander
проектирование
Кемерово
alexroot, а более новую версию не пробовали, у меня где-то 2004 валялась, правда, в ней не разбирался, в чем глюки, может, проверить на этой версии?
ander вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В принципе любая программа для работы с ЦММ позволяет это делать.
Тот же Лэнд, Сивил, Surfer, TerrainCAD.
Советую поставить что нибудь поновее и если останутся вопросы, то сюда.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 01:36
alexroot
kiev
2 ander:
Спасибо, поищу более свежую. Мне не понравилось, что для того, чтобы получить изополя, ну или горизонтали, необходимо сделать очень много "телодвижений", т.е. много кликов мышкой в их GUI. А линукс нормально под мою видюху никак поставить не могу. Там эти построения можно было бы организовать более живо и автоматизировать.
Поэтому и ищу программу под винду, чтобы можно было быстро по таким файлам строить изополя, горизонтали.
2 Кочетков Андрей:
Если не затруднит, можно узнать полные названия перечисленных программ?
alexroot вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 07:50
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Autodesk Land Desktop
Autodesk Civil 3D
Golden Software Surfer
Sycode TerrainCAD
Сейчас вроде как стандарт в России - это Civil 3D.
Но лично для меня и для проектировщиков, которых я знаю, комфортнее работать в Land'e.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 16:36
alexroot
kiev
2 Кочетков Андрей:
Спасибо.
Наши геодезисты также работают в Land Desctop'е.
alexroot вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 20:38
rust-resisting
C этой целью пользовался Сарфером - достаточно удобно.
rust-resisting вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 23:26
alexroot
kiev
А с интерфейсом коммандной строки есть что-то? Может кто встречал? Под винду.
Хочется наиболее быстро строить изополя или горизонтали по данным в текстовых файлах.
В Лэнд Дэсктопе мне не понтавилось это тем, что очень много операций нужно проделать, чтобы получить желаемые изополя или горизонтали.
В какой программе лучше это реализовать?
alexroot вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 01:26
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Ну это вряд ли.
А Surfer 8 вполне достойная программа для выполнения этих действий. Мы пользуемся ей для построения изолиний распределения золота (или метрограммов).
1-е действие - строим сетку (grid). Только нужно правильно выбрать метод построения и опции.
2-e - рисуем изолилинии (contour map)
3-e - сбрасываем все в AutoCAD.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 06:33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Куча мусора - и про линукс, и про видюху, и про командную строку, и про более живо и быстро. Нет главного - где именно строить горизонтали. В AutoCAD? Но причем здесь линкус? Для "красоты слога"? Каким образом "линуксоидность" связана с "живостью автоматизации"?
Не удивлюсь, если автор под "горизонталями" понимает что-то только ему ведомое.
Построить в AutoCAD такие горизонтали элементарно с помощью несложной LISP-программы, читающей текстовый файл и рисующей эти самые горизонтали, например полилинией. Хоть с GUI, хоть без.
Но нужно четко определяться:
1. Каким именно примитивом изображать горизонтали.
2. Будет ли это "картинка", или горизонталь должна реально быть на соответствующей отметке.
3. Должно ли значение отметки у горизонтали отображаться, то есть над ли горизонталь делать специальным типом линии.
4. Достаточно ли точек в файле, не надо ли горизонталь сглаживать.
и т.д.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 10:10
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Могу построить в АВТОКАДе любой рельеф . Кто заинтересовался как ? Могу завтра скинуть пример
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 11:38
alexroot
kiev
Сообщение от ShaggyDoc
Мне всеравно где строить горизонтали. Главное - результат, хочется видеть "картинку".
Почему линукс и почему командная строка? Я могу тогда все завязать в один скрипт файл который будет делать всю работу, и не тыкать по кнопкам GUI как обезьяна.
Если Вы не читали книгу Эрика С. Реймонда "Искусство программирования для UNIX", я советую Вам с ней ознакомиться. Замечательная книга, открывает глаза, позволяет смотреть на ОС"ы более абстрактно, вообщем у вас тогда вопросы, заданные выше, отпадут, но в кратце я попытался объяснить.
Да, я говорил о "горизонталях" чтобы показаться наиболее понятным.
Мне необходимо строить изополя перемещений, изгибающих моментов, напряжений и т.п. для моей КЭ программы. Пока результаты выводятся в виде текстовых файлов, а написать интерфейс GUI у меня займет много времени и это не оправдано на данный момент, есть более сложные задачи.
Замечательно, может ткнете меня в информацию, описывающую реализацию сказанного? Буду премного благодарен.
Всеравно. Ну да, нужно определиться, хоть ломанными очень часто расположенными, т.е. коротенькими линиями с каким-то шагом, всеравно.
Картинка, не нужно 3д.
Конечно это желательно, но пока - не обязательно. Хотябы построить кривые или ломанные.
Представьте некоторую сетку плоских КЭ, какую задатите - такое количество точек (точки, это узлы КЭ).
Спасибо.
alexroot вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 15:52
rust-resisting
KAI, тогда вопрос, как с пециалисту по работе с Сарфером ... Я задаю диапазон значений для изополей, которые будут отображаться. Включаю их, включаю обозначения численные. В результате получается ужасная каша. Можно ли для некоторых линий оставить и линии и значения, а для некоторых оставить только числовые значения? Решить проблему попытался путем изменения цвета линий изополей на более бледные - все как бы только получилось, так в результате оказалось, что числовые значения переместились на задний фон под изополя и последние делают цифры нечитабельными =(
Непрочитано 15.03.2007, 16:55
Игорь Богаченко
геодезист, генпланист
Калуш, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Игорь Богаченко с помощью Skype™
Из выше перечисленных программ, по построению горизонталей, отдал бы предпочтение Civil 3D. Еще здесь не упомянули GeoniCS, она напоминает Land Desktop, но полностью русская разработка.
Посмотрите ссылки:
http://dwg.ru/dnl/81
http://slil.ru/24084010
Кому интересно строить горизонтали в Автокаде.
Игорь Богаченко вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 18:13
Диметрио
Петрозаводск
А подскажите пожалуйста, каим образом в лиспе ссылаться на цифры из другого файла ну например txt-шного?
Как прописывается сама ссылка и как задать цикл ссылок скажем на табличные результаты какого-либо расчёта. Большое спасибо.
Диметрио вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 23:03
alexroot
kiev
Хорошо, не подходит значит ничего.
Двигаемся в другом направлении.
Алгоритм построения горизонталей кто-то где-то видел?
Я сам запрограммирую, ну эти глупые проги в пень. Подскажите, если кто видел где алгоритм для построения горизонталей, чтобы самому не выдумывать.
Спасибо.
alexroot вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 23:18
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
В RhinoCeros можно в командную строку вставить текстовый файл.
Пример из хелпа:
! _interpcrv
23,5,0
23.2,5,0
23.7,5.2,1
_enter
Цифры соответственно X,Y,Z
Удачи!
Eugen True вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 00:01
alexroot
kiev
Класс, спасибо, то, что нужно!
RhinoCeros - а ее можно откуда то скачать, впервые слышу
alexroot вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 00:51
KAI
Магадан
1. Я отнюдь не специалист по Surfer, использую 3-4 пункта из его меню.
2. Попробуйте после загрузки >Map>Contour Map, поиграться вкладками General и Levels в Contours Properties. Двойной клик мышкой на нужных полях, думаю поможет
KAI вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 06:47
ShaggyDoc
Сообщение от alexroot
Ни хрена ты не запрограммируешь со своим глупым апломбом. Эти "глупые проги" не дураки писали.
Алгоритм очень прост (как алгоритм переставления ног у сороконожки). Соединяются точки с одинаковыми высотами. Проблема в том, как правильно соединить эти точки, чтобы горизонтали правильно отображали рельеф местности, не пересекались, количество точек с известными высотами всегда во много раз меньше, чем количество вершин для полилинии, которой изображается горизонталь.
Если
программируй в Paint. Под Unix. По заветам Реймонда. И
