Создание маскировки с помощью VBA
С-Пб
Вот, кстати, всегда было интересно - это свойство доступно только программно или есть возможность пользователю управлять видимостью отдельного объекта? Ну и интересно, использовал ли кто-то изменение видимости отдельных объектов в своей программе? Может быть есть какое-то мнение на основе опыта - стОит это использовать или есть подводные камни?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я глубоко не копал, попробовал и только.
ИМХО. Сделав программно объект невидимым, вернуть ему видимость можно так же программно, вот только выбрать объект уже не получится (как вариант выбрать все через ctrl-a и очистить ненужное через shift+выбор мышкой), так что приходится перебирать всю базу и делать все объекты видимыми. |
![]() Последний раз редактировалось kp+, 05.10.2013 в 14:44. |
То, что есть команды может и хорошо, а может и плохо. Придет чертеж с кучей невидимых объектов, и ломай голову, почему он пустой и весит десятки мб.
Пока не понадобилось ни разу скрывать объекты, но отсутствие стандартного интерфейса для контроля этого как-то напрягало. Слой отключил - это можно проверить в диспетчере слоев, а вот если объект - попробуй догадайся где он.
Создание в КОМПАС-3D конической 3D спирали с помощью сечения и образующей | Shura_jj | Компас | 8 | 29.07.2009 17:55 |
Создание пользовательского словаря с помощью VB.NET | Sergey Konstruktor | .NET | 12 | 29.05.2009 23:11 |
создание набора с помощью activeX | Composter | Программирование | 3 | 15.05.2009 00:11 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
Создание инсталятора с помощью NSIS | Oracul | Программирование | 2 | 25.01.2005 22:16 |
