Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию?
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
набираюсь опыта:drinks: |
Мое мнение - насверлить дырок, спустить воду. Просушить, можно тепловой пушкой. Далее закрыть открытые торцы заглушками из листовой стали (возможно придется демонтировать часть кровли, так как открытые торцы скорее всего сверху). Заделать дырки насверленные (хотя тут вопрос) и покрыть все антикоррозийным составом.
Внутри пусть ржавчина остается. PS. Представил себе ферму из замкнутых профилей. Раскосы упираются в пояса, как туда вода может попасть?!
From Siberia with love |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Заглушенный профиль набирает воду просто прекрасно просто потому, что он не герметичен. |
Честно сказать, мне тоже не понятно... Ну, я еще могу понять если бы в верхний пояс попала - мало ли умников, насверлить отверстий могли. Но ведь раскос от пояса изолирован! Т.е. это нужно было за каким-то ... просверлить верхнить пояс сверху (чтобы вода попадала) и снизу (чтобы стекала в раскос), при этом нижний пояс, похоже, не сверлили
![]() Вот такая загогулина получается (Б.Н.Е) |
Мое мнение - не идиоты же придумали требование ставить заглушки на торцах труб. А если через верхний пояс вода течет - то дыры залатать. Может прожгли насквозь пояс при стыковке раскоса. Что гадаем - обследование же проводилось, там и должны быть описаны причины попадания воды.
У вас есть данные о фильтрации воды через заглушки либо через сварные швы, при условии нормального качества швов? В студию их. Или вы про непровары шва самой трубы? Не знаю, как у вас, а у НАС их устраняют, непровары эти. По теме - как уже сказали выше. 1.) найти дырку, через которую ашдвао лезет внутрь фермы. Это - самое главное. 2.) насверлить отверстий для слива воды 3.) сушить бесполезно, даже не пытайтесь. вам для этого полраскоса придется раскурочить. 4.) заделать все имеющиеся пути проникновения ашдвао внутрь расосов (и те, что были ранее, и свежепросверленные) - заглушки, сварка по контуру и т.д. ЯТД Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.10.2013 в 13:31. |
Offtop: уголковые фермы имеют как свои плюсы, так и свои минусы.
по монтажу разницы практически нету. у уголковых ферм лучше центровка в узлах, дешевле прокат и их проще изготовить "на коленке" (в частности, более простые швы, которые легче контролировать. Да и размеры фасонок можно дать "с запасом"). Зато они тяжелее, больше сварки. И есть еще один нюанс - непрокрасы полок уголков, обращенных друг к другу. |
Offtop: Да ладно, дай повыпендриваться-то. . = ))
Тебе жалко, чтоль? = )) bahil, это еще смотря, какой завод. Я такого насмотрелся... многим заводам я бы и ограждения площадок с опаской давал бы делать, не то что фермы из ГСП. Сварщиков-то приличных все меньше и меньше, а узбекхалтурстрой и всякие гаражные рога и копыта так варят... что страшно становится под этими фермами ходить. Половина швов примыкания раскосов к поясам не проварена (особенно под острыми углами), стыки профиля фигарят где им заблагорассудится (пояса на участках с максимальными напряжениями, опорные раскосы) и так же их проваривают, швы с кучей дефектов, начиная от пор и заканчивая подрезами... ферма из ГСП такого не прощает. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.10.2013 в 18:21. |
Offtop: Да нет, я только "за". Просто скинуть бы все эти аргументы да в одну статью там или в FAQ куда-нибудь - вот это было бы круто.
